5 696 läst · 58 svar
6k läst
58 svar
Legionellabakterier i golvbrunn dusch
Osäker på om det är förekomst av bakterien eller själva sjukdomen som är anmälningspliktig, därav Legionella i rubriken.useless skrev:
Och finns Legionellabakterier i avloppet och det rinner dåligt undan vid dusch, vill man försöka undvika att stå med fötterna i duschvattnet.
Klucklod kan konstrueras av ett kort metallrör som är stängt i toppen, sätt det på ett måttband så har du en bra lösning för manuell nivåmätning. Googla klucklod.L Linnéa49 skrev:
Du måste få ner bakterierna i lungorna för att det ska bli farligt. Det är inget problem att plaska med fötterna i vattnet, eller ens att dricka vatten med legionellabakterier. Fast jag skulle avråda från att dricka från golvbrunnen.L Linnéa49 skrev:
Jo, men det jag menar är att om man får in en massa vatten bakvägen via avloppet så är iallafall inte min första tanke att skicka det på bakterieanalys. Det är lika oönskat vare sig det innehåller legionella eller inte, så högsta prio måste vara att lösa problemet?L Linnéa49 skrev:
Absolut!useless skrev:
Undrar bara hur. Funderar allvarligt på att plugga igen avloppet ute vid servis
L Linnéa49 skrev:
Det här tycker jag låter värt att kolla upp. Du säger att det sugs luft ur golvbrunnen och att det luktar avlopp i källaren. Sugs vattenlåset torrt eller bubblar det upp luft ur golvbrunnen ibland?T TypRätt skrev:
Hur länge har ni ägt fastigheten?
När började problemen?
Hur gammalt är avloppssystemet och gemensamhetsanläggningen?
Har det skett några förändringar?
Har det grävt någonstans?
Har någon granne dränerat om huset etc?
Byggt om eller renoverat i egna fastigheten?
blackarrow skrev:Hur länge har ni ägt fastigheten?
# 47 år
#Tror vid anslutning. Vi var så unga. Andra äldre och mer erfarna försökte driva frågan, nu driver jag den själv, då jag insett att jag har mest problem.
# Ca 50 år. Inget underhåll / inspektion av ledningarna vad jag vet. Fokus ligger på reningsverket, myndigheterna håller koll så inga orenade utsläpp sker. Men hur är det med ledningarna till r-verk, de bör väl också regelbundet ses över, min fundering?
# Nytt R-verk
# Ja, fastigheten snett emot nedanför
# Ja, snett nedanför
Byggt om eller renoverat i egna fastigheten? # Tillbyggnad snett emot. Samma fastighet som grävt om avlopp + platon runt huset.
Golvbrunnen går aldrig tom numer, äldre modell gick torr. Vatten i golvbrunn byts ut ( från mörkblått till ljusblått efter ett par dagar och blått Toa-rent tillsatt). Tror det är i samband med vattenbytet som luktstötarna uppkommer. Det är undertryck i avloppet. Det gungar i vattenlåsen på toa uppe ibland.F frause skrev:
Det är rena blåsbälgen periodvis i vattenlåsen i golvbrunn.F frause skrev:
Nu är där tätslutande lock på så vatten inte rinner upp. Finns en brunn till under badkar som ej är igensatt, där spolas rent minst en gång/dygn. Möjligt att vattnet gungar i den brunnen då istället.
Jag kan hälsa den teknikern som utförde bakterieanalysen det.useless skrev:
Men jag antar att han utförde analysen som en del i att försöka finna en lösning problemet.
Vi tänker alla olika.
Jo men den här teknikern verkar ha missat en del....L Linnéa49 skrev:
Det finns betydligt värre organismer i ett avlopp som kolibakterier samt som nu en massa omikron-virus. (Covid-19)
Ett avlopp ska bara funka och beställ en spolbil inkl kamera och åtgärda problemet, bums!
