67 938 läst · 36 svar
68k läst
36 svar
Flytta gångjärn på IKEA-lucka?
Sida 1 av 3
Jag har byggt på en stomme på höjden från ikea och har en lucka som skall på i ett utrymme som inte passar någon färdig lucka.
Luckan sågas av men då har jag ingenstans att fästa gångjärnet i luckan.
Är det någon som har ett bra tips på hur man gör ett nytt "gångjärnshål" i luckan.
Exempelvis, vilket verktyg lämpar sig bäst samt om nån har tips på nån form av mall man kan göra för att hålet skall hamna på rätt ställe?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Borra ett hål med 35mm hålsågen i en träbit. Sen spänner du fast träbiten på din dörr, med hålet på rätt ställe. Plocka bort centrumborren på hålsågen. Borra sen med träbiten som styrning.
Det kan vara bra att mäta ut hur djupt ner du ska. Sätt en tejp runt borren så du vet när det är dags att sluta. Det är trist om man borrar rakt igenom.
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jo, det är ju trist. Stämmer du ur sen då eller? Med tanke på att du använder hålsågen. Min tanke var att göra som du fast använda fräs alternativ fräsborr.andersmc skrev:Borra ett hål med 35mm hålsågen i en träbit. Sen spänner du fast träbiten på din dörr, med hålet på rätt ställe. Plocka bort centrumborren på hålsågen. Borra sen med träbiten som styrning.
en överhandsfräs går det bra att använda ett 35mm hål (gammal lucka eller liknande som mall) samt ett stål med kullager ovanför skären så att du kan rulla runt hur mycket du vill. Har gjort det på ett antal hål och det funkar fin fint. rätt djup med 1/10 mm precision.
Finns specialskär för möbelgångjärn, men de landar på +1500 sek så man måste borra några hål för att få igen den kostnaden... Varför är allt bra dyrt?!?!
Är det ingen som tänkt tanken på att man kan åka till ett snickeri med specialjigg för ändamålet? Det handlar i detta fallet om ETT hål som ska borras. Varför bemöda sig med att köra till ett varuhus, inhandla verktyg, göra mallar och riskera att borra igenom och till troligtvis högre pris? Gångjärnsgrytan behöver 13 mm djup och många luckor är bara runt 16 mm. Det är inte lätt att klara med en handhållen borrmaskin med ett 35 mm borr där styrskäret i mitten smärglats bort. Dessutom hehöver man borra två styrhål för gångjärnet och de ska ju vara exakt placerade.
My point exactly. Problemet med t.ex. Biltemas borr är bara att spetsen som styr initialt är i längsta laget och man riskerar därför att borra igenom skåpsluckan om man inte modifierar borret.jizzo skrev:
