Vi har en bergvärmepump i källaren (Nibe fighter 1115) i huset vi bor i. Det är en villa på 270 kvm med tre lägenheter
Nu har bergvärmepumpen börjat surra/brumma i stort sett konstant, den är väl tyst då och då men låter flera timmar i taget. Det låter upp ganska högt i vår lägenhet som är ovanför pumpen.
Vad kan jag göra åt det? Kan det vara någon packning eller nåt som gett upp och borde den verkligen stå och tugga så mycket som den gör? Känns som den kör på för mycket, och ibland blir våra element kokheta trots att termostaten står på frost-ikonen eller nästan på 0
Bifogar en film på ljudet och två bilder på vad den är ”inställd” på för temperaturer
Kan vara gummit i kompressorfötterna som är slut så kompressorns vibrationer går direkt över i plåtarna. Eventuellt hjälper det att tryck in bitar av kraftigt cellgummi under kompressorns fotplåt mitt i mellan fästskruvarna.
Tack, ska kika på det!
Tabort och sätta tillbaka bergvärmepump
Värme allmänt -
Vilke dörr för rummet med bergvärmepump
Fönster & Dörrar -
Ställdon till fjärrvärmeväxlare surrar konstant
Fjärrvärme & Gas -
Kompressorn i Bergvärmepump startar och stoppar konstant var 30 sek
Värmepumpar -
Nibe bergvärmepump trycket stiger konstant
Värme allmänt
