4 730 läst · 42 svar
5k läst
42 svar
framföra en motorsåg eller röjsåg på rätt sätt
Har testat detta en del , bättre moment med wiren högre upp men trädet kan fallaHasseTeknik skrev:
fortare än vinschen hinner mata in wire , brukar ta lite längre ned på stammen och
kunna ha vinschens drag i wiren längre i trädens fallriktning.
använd grövre brytmån så du kan luta hela stammens vikt utan att brytmånen brister..galento skrev:
Det är bland det säkraste sättet att vinscha ner träd på..
Jo visst är det så med en vinsch, men genom att fästa högre upp får du ju mycket bättre spänn åt rätt håll och om man byter ut de 2 gubbarna mot den betydligt starkare och tyngre traktorn ( där till höger), så skulle det gå både lättare och säkrare.galento skrev:
Jag brukar oftast kvista hela träder före jag kapar. I synnerhet då jag hugger vindfällen men ofta annars också. Då kvistarna är borta ser man bättre om stammen ligger i spänn åt något håll. Inte vet jag om det är så man skall göra men det känns säkrare.
minus 8 grader och lite blåst..
snö upp till knäna..
skit kul...
Och rejält grovt..
enligt traktkarta och planering så är skogen 148 år gammal...
skit kul...
Och rejält grovt..
Hur kommer det sig att det olika bud på om fällskäret ska ligga i höjd med, under eller över riktskäret? Är det olika standarder för olika länder, eller är det olika metoder beroende på hur trädet är befattat. Lutning, typ av träd osv? I USA verkar fällskäret alltid ligga ca 2-3 cm över riktskäret, medan det i Sverige verkar vara standard att ha det i samma höjd? Har jag förstått rätt att ett lite högre fällskär minskar risken för splittring, varför verkar inte detta vara standard i Sverige i så fall?
Motorsåg. Spara eller avhändiga sig?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Slipa kedja till motorsåg eller köpa ny?
Trädgårdsmaskiner -
Pappersremsa eller glasfibernät, framförallt, hur gör man?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vedkap eller motorsåg?
Motorsåg Stihl MS170 eller MS171?
