Har möjlighet att bygga ett hus på en nästan rektangulär tomt som ligger i nord-syd riktning, Se bild. Tredje från vänster. Blå rutor är tänkt till radhus.
Väg och infart ligger på sydsidan.
Vi tänker oss en enplansvilla, med som vi tänker en fristående carport.
Eventuellt skulle vi vilja ha ett kontor/sovrum fristående eller ihop med carporten, där gäster, läs barnen, kan bo när de hälsar på, alternativt kunna användas till kontor.
Vilken form på huset, rak länga, vinkel, eller andra lösningar.
Hur skulle ni lägga ur det?
och ide om planlösning skulle ni välja? Vad skall man tänka på, sovrum i norr? vardagsrum i syd/sydväst? osv
Tacksam för lite bra idéer. (Osäker på om jag är i rätt forumskategori)
Du är i rätt kategori, men omöjligt att svara på din fråga utan lite mer info:
• vad är måtten på tomten?
• vad säger planbestämmelserna? Hur nära tomtgräns får ni bygga? Vad gäller för komplementbyggnad? Max bya?
• vilka rum och funktioner vill ni få plats med i huset? Hur många sovrum osv.
antar att det är ett villaområde utan egentlig ”utsikt” åt något håll?
· Stockholms län
· 39 928 inlägg
- Stockholms län
- 39 928 inlägg
Välkommen till forumet!
Det är nog bra om du berättar hur stor tomten är, det är ju stor skillnad på en tomt som är 400 kvm och en tomt som är 2000 kvm.
Sovrum med fönster i norr och öster blir inte lika varma sommartid. De flesta vill ha vardagsrum och matplats så att det kommer in solljus under den tid där man är där mest.
Tillägg:
Missade inlägg 2 innan jag skrev så beklagar att det blev en del upprepning.
Tillägg:
Tack för välkomnandet!
Då försöker jag komplettera med mer info.
Tomten är 765 kvadrat och ligger i ett villa/flerfamiljshusområde.
Den ligger på en åker, så det är ju mer eller mindre platt. Ingen utsikt. Söderut ligger dessutom flerfamiljshusen lite närmre.
Vi får lov att bygga 250 kvadrat. Hus 4 m från tomtgräns, fristående garage/carport 1 m från tomtgrans. Infart från sydost.
Funktioner i huset: Vi tänker oss två vuxna och en hund. Sedan finns det vuxna barn som vi hoppas skall komma och bo över, med eller utan små barn.
Med tanke på hund så tänker vi att en grovingång krävs. Tänker att det är bra om den ligger rätt nära den "fina" entrén för att kunna ha samlad tillgång till kläder och skor.
Vidare så tänker vi ett öppet kök/matsal/vardagsrum.
Ett master sovrum. Antagligen två sovrum till, för att kunna ha kontor i och göra huset säljbart i framtiden.
Allrum ? Är det något att ha. Får en känsla av att vi mest kommer vara i kök/vardagsrum. Men vad säger ni?
Två badrum behövs.
Vad gäller komplementbyggnaden så vet jag inte max storlek.
Två badrum behövs.
· Stockholms län
· 39 928 inlägg
- Stockholms län
- 39 928 inlägg
Placera huset så långt norr ut som är tillåtet. Det blir då nästan 14 meter som återstår till huset. Om det inte räcker till för att få önskad yta så kan ju en vinkel på östra sidan vara bra för att få en uteplats i en vinkel som är både åt söder och väster. Garaget längs östra sidan 6 m från vägen. De två ingångarna i sydöst. kök och vardagsrum i väster och söder.
Allrum kan vara fungera som lek- och TV-rum åt barnbarnen så får de vuxna det lite lugnare i vardagsrummet. Ett allrum är efterfrågat av barnfamiljer av den anledningen också.
Placering på hörntomt - håll
Tomter -
Placering av hus på "udda" tomt.
Servitut på min tomt, faktisk placering fel
Juridik -
Placering av elskåp? På tomtgränsen där staketet slutar vid entren eller precis innanför staketet?
El -
Placering av garage på smal tomt
