I höstas skrevs det i en tråd om Axminster Craft AC15AFS som swedendro-tools hade till ett bra pris. Det var flera som passade på att beställa en och jag var själv när på att klicka hem en beställning. Men jag hade lite andra verktygsbeställningar på väg, så jag tänkte att jag väntar med beställningen.
När jag nån dag senare såg det här klippet om den luftrenaren så insåg jag att jag kan ju bygga en luftrenare själv. Jag hade ju en fläktmotor liggandes som jag plockat ut ur en gammal köksfläkt som min särbo gett till mig.
Efter en tid så beställde jag ersättningsfilter till Craft AC15AFS
Efter ytterligare en tid så började jag bygga lådan. Material som jag hade hemma var gammal 12 mm formplywood som tidigare använts till två olika terrariebyggen för mer än 10 år sedan.
Så här ser insidan ut, utan locket och filter. (Spillbitar av andra material är ju alltid bra att ha. )
Här med locket på. Anledningen till att jag satte dit två handtag ses i senare bilder.
Inre filtret på plats.
Och yttre filtret. Filtret sitter perfekt i lådan så det behövs inga flärpar eller något som hindrar den från att trilla ut.
I taket satt jag upp två bitar av en stålskena, som jag hade ca en metar av liggandes.
Och i dessa trär jag in handtagen i när fläkten hänger i taket. Där av två handtag.
Och så här ser den ut när den hänger i taket. Jag målade den svart för att passa in bättre i min verkstad. Den rödbruna färgen stack i mina ögon.
Knappsatsen var jag tvungen att tillverka en ny täckplåt till. (Lätt att vara efterklok). Jag borde ha kapat bort det från fläktkåpan innan jag kastade den. Då hade jag även haft symbolerna till knapparna också. Det finns egentligen 4 knappar på knappsatsen, men den fjärde gick till fläktkåpans belysning. Så den knappen behövde inte jag till det här bygget.
Längst ner är OFF-knappen, sen ON och effektväljare, ovanför det är dioder som visar effektläge och överst en boost-knapp. Boost-läget är igång i 5 minuter.
Motorn i Craft-fläkten är, enligt specen, på 95W. Jag gjorde en mätning på min fläkt och den är på 150W i högsta läget. Så det är bättre flås i min.
Måtten på lådan är L 518 x B 445 x H 265 mm (318 mm med handtagen inräknade). Bara några mm större än Craft-fläkten som är 515 x 431 x 312 mm.
Vikten på den är endast 10 kg! Vilket är häften av vad Craft-fläkten väger.
Kostnaden för mig blev endast filterkostnaden. Allt annan material hade jag redan.
Ett litet klipp som visar sugkraften i boost-läget.
Snyggt jobbat. Inte nog med att du sparat runt 3000 kr jämfört med att köpa en färdig, du har även förbättrat den med betydligt smidigare filterbyte. På den du länkat till behöver man först montera ner den från taket för att sen lossa två skruvar. Hos mig skulle en sån manöver antagligen förlänga tiden mellan filterbyte/renblåsning rätt rejält. Så när jag kommer mig för att fixa luftrenare kommer den här sannolikt vara en stor inspirationskälla.
Nej då, det går att byta filter när den är upphängd i taket. Kunde gjorts lättare/bättre men det går. Har en själv som hänger i taket. För att byta filter behöver jag en stege för att komma åt (sitter så högt) och då kan man även skruva loss fästet/plåten till filtren.
Men hade jag haft en fläktmotor liggandes så är ju TS lösning klart smidig och fin. En perfekt lösning för att spara in på pengar men ändå få en filtrering av luften.
Det går säkert med vilken som. Jag vet inte hur många olika typer av fläktmotorer som finns i köksfläktar. Men sånna platta köksfläktar som sitter under skåp eller kryddhyllor har väl kanske en annan konstruktion. I alla fall den jag har i köket. Så då kanske man får bygga lådan på ett annat vis.S snajgel skrev:
Gamla köksfläktar borde ju hittas billigt på begagnatmarknaden om man inte har en liggandes
Det va något sånt jag misstänkte. Jakten får börja, behöver få bort damm ur verkstaden..DANNE_K_ skrev:Det går säkert med vilken som. Jag vet inte hur många olika typer av fläktmotorer som finns i köksfläktar. Men sånna platta köksfläktar som sitter under skåp eller kryddhyllor har väl kanske en annan konstruktion. I alla fall den jag har i köket. Så då kanske man får bygga lådan på ett annat vis.
Jag använde en liknande sån här.
https://www.kjell.com/se/produkter/...qhC7pos68euBqeB9OFhoCHZoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Jo så är det ju. Men jag blev intresserad av att jämföra vad märkningen säger mot uppmätt effekt... Ohälsosamt tips det där, nu kommer jag snart gå runt och jämföra alla jäkla maskiner man har...DANNE_K_ skrev:
Återkommer sen när bygget drar igång istället.
Jag blir nästan lite arg när jag läser den här tråden. Nu vill jag bygga en egen direkt, men jag har ju redan köpevarianten. Det är inte för pengarna som jag ångrar mig, utan för att den TS byggt är mycket snyggare.
