Har precis renoverat tvättstugan, ny matta och målade väggar.
Men nu saknas det ett avloppsrör från handfatet/tvättmaskin till brunn.
På det gråa avloppsröret är den utvändiga gängen under tilloppet från tvättmaskin 45mm och den invändiga gängen ovan är 50mm.
Det enda som behövs är ju rör ner till brunn men jag hittar inget som funkar.
Har ni några idéer på hur man kan lösa det?
· Sörmland och stan
· 24 091 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 091 inlägg
Är det inte bara en standard G40 eller möjligen G32-yttergänga på det grå röret? I så fall standard för avloppsrörsgängor. Skruva på denna:
https://www.vvsochbad.se/anslutning...L-P7iyXaAj-KascTf9AdPq5tvwiDnabwaAug1EALw_wcB
Komplettera med lämpligt 40 mm rör i plast.
Fast snyggare att byta ut allt mot vita rördelar.
· Sörmland och stan
· 24 091 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 091 inlägg
Här:
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/
Jag tycker alltid det skiljer lite från de teoretiska värdena som listas där, särskilt på yttergänga.
Så du tycks ha mätt på en G32-yttergänga.
Hjälp! Avloppet från badrummet på ovanvåningen går ner i köket
Droppande/knäppande/slag ljud ifrån avloppet vid varmt vatten
Skick avloppsrör och värmeledningar i hus från tidigt 1900
Minska avloppsrör toalettstol från 160 till 110
Avlopp från tvättvask hur högt från golv
Vatten & Avlopp
