Dags att börja med innertak och innerväggar, så ska dra flexslang och sätta dosor.
Har dock svårt att bestämma mig för hur många takdosor jag ska sätta för belysningen. Många lampor (LED-armaturer) avsedda för garage verkar vara gjorda för utanpåliggande dragning, ska man skippa dosorna och bara dra fram flexslangen istället?
I ett 28m2 garage, hur många lampor tycker ni är rimligt? Tänkte sätta en på varsin sida av porten så man kan få belysning i bakre delen av garaget även när porten är uppe.
Är 6st armaturer overkill?
Sen det här med eluttag, hur många och på vilken höjd?
Tänkte ha som flest där arbetsbänken ska stå, men det är väl vettigt att sätta några fritt på väggarna också? Svårt att veta vad som är en rimlig höjd bara?
Tack!
Tack!
Först ska jag säga att jag är ingen elektriker och du bör ha detta i åtanke när du läser mina råd:
Måste armaturerna anslutas med utanpåliggande kabel skulle jag satt en takdosa med ett täcklock som har kabelutgång.
Om det räcker med sex armaturer beror på hur många lumen varje ger och vilken typ av arbete som ska utföras i garaget. Det kan i regel inte bli för ljust så hellre en för mycket än en för lite!
Satsa på många uttag! Jag tror de gör bäst nytta någon dm ovanför arbetsbänken än vid golvet. Skulle ett uttag bli i vägen är det ju bara att ersätta med ett slätt täcklock.
Personligen älskar jag att ha massor av uttag, jag har ett dubbeluttag varannan meter, ungefär på en meters höjd. Hade dom legat vi golvet som hemma hade dom varit trasiga för länge sedan.J jockebq skrev:Dags att börja med innertak och innerväggar, så ska dra flexslang och sätta dosor.
Tack!
Byggde garage på 41m2 förra året. Har 6st av julas led armaturer (https://www.jula.se/catalog/el-och-...belysning/lysrorsarmaturer/led-armatur-016233). Har oftast bara hälften tända, räcker mer än väl. Tänder man alla är det ordentligt ljust så att säga. Jag satte takdosor i närheten av varje lampa, och sen är det utanpåliggande sista biten.
När det gäller uttag så satte jag dem på 130cm (tror jag), d.v.s. en bit över eventuell arbetsbänk samt eventuellt bråte som ligger på den. Är mycket nöjd med dem höjden. Det är ca 2 meter mellan uttagen (totalt 10 på 21 meter vägg). Drog även 20mm rör till varje uttag så att det går att få i 5x2.5mm2 kabel till trefas. Det är även definierat rör till varje dosa direkt från centralen, så varje uttag är egen grupp. Allt draget i plattan.
Du bör också tänka efter vad du behöver ha igång samtidigt i garaget
En enfasgrupp avsäkrad med 10A klarar 2300 W
Bättre att ha många uttag på fler grupper så att det inte blir några problem
Förutsätter att du kommer att ha ledbelysning och då skulle det kunna räcka med en grupp på belysningen
Instämmer. Jag drog 5x6mm2 matning till centralen i garaget, så att man inte blir begränsad av centralens matning. Samt satte rymlig central med gott om tomma platser för framtiden.U Uffe A skrev:
Mycket bra tips, tack för det!
Fördelen för mig är att garaget är en tidigare carport som hade ett par eluttag + belysning. Så det går nog ganska enkelt att utöka detta. Sitter även ihop med ett förråd som även det har eluttag och belysning.
Får kolla med elektriker om jag behöver nya grupper.
Angående belysning, kikar på denna modell:
https://www.hornbach.se/shop/Lysror...-900mm-vit-IP20/6763043/artikel-detaljer.html
4800lm är rätt ljust om jag förstår det rätt, tror ni på 4st eller 6st på 28m2?
Fördelen med denna är att den är lite bredare och vad jag förstår går den att sätta över dosan, så ingen utanpåliggande dragning behövs.
Experimenterade lite med att sätta lamporna som jag länkade i inlägget ovan. Till höger ser ni portöppningen, därför sitter lamporna endast vid sidorna.
Sen satte jag en lampa i mitten.
Längst till vänster är ungefär där arbetsbänken kommer hamna framöver.
Känns lite overkill på något sätt. 28800 lumen totalt. I förrådet som sitter i anslutningen så sitter i dagsläget 1st glödlampa.
När jag renoverade garaget för ett par år sedan (ca 30kvm) så satte jag upp 8st dubbla 28W lysrör och det blev riktigt bra ljud. Lysrörsarmaturerna hade plintar för vidarekoppling så jag släppte bara ned flexslang i respektive ände på armaturen och drog fk i slangen.
Lysrörsarmaturerna sattes i två rader med fyra armaturer i varje och matades från en kopplingsdosa på väggen nära taket. Kändes enkelt och smidigt tyckte jag.
Tänk på att du knappt kan få för mycket ljus i ett garage.
Skulle säga att det är rätt lagom, i vårt cykelmekarförråd som är ungefär lika många kvm som ditt garage har vi ungefär 25000 lumen totalt fördelat på 4 stora jula led och en mindre. Det går inte heller att stirra sig blind på bara lumen då spridningsvinkel också spelar stor roll.J jockebq skrev:
Tänker du köpa jula ledarna så kan jag tipsa om att Hornbach har samma fast billigare.
https://www.hornbach.se/shop/Vatrum...200mm-IP65-vit/10358194/artikel-detaljer.html
Efter lite mer ritande insåg jag att portens motor skulle hamna där jag satt mittenlampan.
Jag funderar på att köra 4st istället, och sen hänga en lampa vid arbetsbänken (där jag kommer ha överskåp). Risken är annars att överskåpen skuggar bänken.
En sak jag blir osäker på är att jag tvingas hänga lamporna väldigt nära väggen, att ljusbilden kanske inte blir det bästa. Dessutom så kommer portens skenor skugga en del av ljusbilden eftersom skenorna hänger ner en liten bit.
Borde jag tänka om?
Jag tycker det är så irriterande när man sätter lampor i taket som täcks av porten när den öppnas, därför vill jag ha dom på sidorna av porten.
EDIT: Här är ett annat alternativ, att låta porten (i öppet läge) täcka dom två lamporna, men lämna kvar lite som ger ljus?
Jag har 95m2 garage och har 16st ledarmaturer (Biltema) på 4400 lumen vardera. En tvåfasgrupp matar belysningen som kan tändas i två sektioner. En slinga med flexslang är monterad i glespanelen och 16st vanliga apparatdosor sitter på denna slinga. Från varje dosa går en kort kabel till respektive armatur.
@jockebg
Kan tipsa dig om ett bra program för belysningsberäkningar
Sök på dialux
Det programmet är gratis och rätt enkelt att lära sig (finns många bra instruktionsfilmer både på deras sida och på Youtube)
Du bygger enkelt upp ditt utrymme och kan placera ut armaturer från en otrolig massa tillverkare (sök på dialux plugin)
Sen kan du göra en beräkning och se resultatet.
Enkelt att byta armaturer eller placera dom på ett annat sätt
Se vilka armaturer du kan hitta här i sverige till det pris du kan acceptera, ladda ner den tillverkarens plug in fil
Sen kan du se vilka som ger bäst resultat
Det här programmet används även proffesionellt
Sök på dialux
