Hej glada grillare!
Maken fyller år snart och han älskar att laga mat och grilla! Min fråga är om nån har erfarenhet av en stekhäll i gjutjärn på en vanlig kolgrill (klotgrill), funkar det??
Jag tänker alltså på en rund platt stekhäll, med eller utan liten kant.
Tacksam för era insikter!
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 533 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 533 inlägg
Ja, det funkar fint! Exempelvis Weber har gjutjärnshäll som tillbehör till vissa av sina grillar. Det är de modeller där man kan plocka bort en del av gallret, så placerar man hällen däri.
Aha... men man kan inte lägga hällen uppepå gallret tror du? Vi har en billig klotgrill från Jem och Fix, så jag hade tänkt köpa en generisk häll isf, något mindre än gallret...Düsseldorff skrev:
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 533 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 533 inlägg
Det bör gå lika bra. Hällen hamnar ju en aning längre från glöden men det är så marginell skillnad att det knappast kan spela någon roll. Kanske att det tar aningen längre tid att få hällen riktigt varm.MariaiÖstergötland skrev:
åk till ett plåtslageri och be att få köpa en bit 5mm plåt eller om du har annan industri nära.MariaiÖstergötland skrev:
Jag köpte en bit solid järn på 2cm.
satte fast 2 handtag... (de svetsar säkert detta för en liten slant)..
steker kött och grönsaker eller ställer kastrull på denna
Bra idé! Bor dock i liten stad och har inget körkort, så det blir nog bökigt.Maskintok skrev:
Sen är det väl så att en sån häll kostar väl 500-1000:- beroende på märke åk till närmaste plåtfirma så skär / klipper dom en bit åt dig för en bullpåse eller så.
Men det är klart att som present så är det ju inte lika roligt...
Köpte Gourmetstål åt svärsonen och tog en 12mm plåt på jobbet åt mig själv
Stålplatta | montano.se | Små bitar stål
https://montano.se/product.html/sta...O9aTX806jUVMpsHQKK2yPCpyCJz2HGGQaAvRwEALw_wcB
kanske objekt tills nästa gång?
får iallafall en lite prisbild
Säg inte det..nino skrev:Sen är det väl så att en sån häll kostar väl 500-1000:- beroende på märke åk till närmaste plåtfirma så skär / klipper dom en bit åt dig för en bullpåse eller så.
ett samtal till plåtis och om de kan montera i handtag... Och en fin stämpel..
Här har vi hälsingebocken hos de flesta..
Och sedan för säg en 100 kr få den levererad..
När de åker förbi..
