Vet inte riktigt om jag benämner detta rätt nu, men en vanlig träfasad på hus som man "bryter" mellan under- och övervåning, kallas det att fasaden har midja? Hur som helst så är jag på jakt efter en detalj (ritning) som visar hur man gör vid skarven, vi tänker oss stående fasad både över och under skarven. Tips på vart man kan hitta liknande detaljer?
Det finns hus med midja då man oftast har en liggande bräda som löper där.
Om du du bara tänker dig att den stående brädorna ska vara förskjuta i djupled, där den över delen ligger längre ut. Detta löser man genom ett större spikläkt. Tror mina har ett mått på 34 resp 57 till en 21mm panel. Detta var ju dock på 70-talet. Då blev det endast en 3mm glipa.
"Skolkande bräda som köper där", vad betyder det?T Tompafix skrev:Det finns hus med midja då man oftast har en skolkande bräda som köper där.
Vart blev det en 3 mm glipa, förstår inte riktigt hur du menar?
Blev lite mer lättförståeligt nu...
Men vill man inte ha ett droppbleck i skarven också?
3 mm glipa, är det i höjdled mellan övre och undre panel? Och sen bara en bräda utanpå det? Är det vanligt att övre delen är mer utskjutande än undre?
Inget droppbleck i skarven. 3mm glipa i djupled.
Antingen sätter du droppbleck längs hela skarven, jag har bara sätt överbleck på fönsterna för att jag tycker det ser snyggare ut än längs hela fasaden.
Hur kontrollerar jag en ev överträdelse av detaljplanens regler?
Bygglov -
Hur går man runt en detaljplanbegränsning på 50m2?
Detaljplan: komplementsbyggnad får uppföras 2m från tomtgräns
Gammal informationsfattig detaljplan
Bygglov -
Husfasaden ej murad hela vägen, kostnad för bäst/snyggast åtgärd?
Fasad
