2 605 läst · 29 svar
29 svar
Efterisolera yttervägg
Om jag skulle isolerat fasaden skulle jag hellre gjort det ordentligt, att göra allt jobb och dra på med så mycket kostnader för 45mm vägg isolering känns onödigt dyrt.
Bild på det du gjort om skulle underlätta förstås.
Fönstret i övervåningen är bytad till en mindre variant så där fattas det etternitplåt.F fribygg skrev:
https://photos.app.goo.gl/eij1BoTSGJf2xX5z8
Jag ser inget i din bild som skulle vara anledning till 45mm isolering och fasadbyte. Om du inte får tätt och snyggt vid ett utbytt fönster är det nog mycket enklare och billigare att anlita den lokala plåtslagare för att fixa problemet.
Isolering är oftast mycket billigare och enklare att lägga/blåsa på vindsbjälklaget så det skulle jag föreslå om huset känns kallt eller har en onödigt stor energiåtgång.
Kolla fasadskivor, då slipper du köldbryggor i reglarna. Typ denna
https://www.isover.se/products/isover-fasadskiva-30
Nu säger ju TS att han behöver byta fasad och då är det ju dumt att inte försöka göra ngt för att förbättra isoleringen. Sen har vi ju redan tidigare i tråden diskuterat att bygga på för mycket förstör estetiken.F fribygg skrev:
Att smacka på 150mm på det huset är inget jag skulle ge mig på…
Så Läsa. Vad rekommenderar du mig att göra? Såhär tänkare jag. Rätt eller fel ?Larsa skrev:
1- Riva mig helt inn till Timmervägen.
2- Fästa vindskydd direkt mot timmervägg (?)
3- Montera 45x45 reglar.
4- Montera 45mm Rockwool isolering mellan.
5- Montera 28x70 spikslag på kors av 45x45 reglar.
6- Montera upp Baspanel 22x120
Espen
Vindskyddet ska vara utanför isoleringen. Mellan 4-5.Espen64 skrev:Så Läsa. Vad rekommenderar du mig att göra? Såhär tänkare jag. Rätt eller fel ?
Espen
Tack för bra svar.surris skrev:
Har dog en ny fråga jag hoppas någon kan hjälpa med.
Ska montera panelen liggande på väggens nedra del, och stående på väggens övre del. Hur gör jag i övergången liggande/stående panel för att säkerställa att det inte kommer fukt och räte inn i övergången?
Espen
