637 läst · 7 svar
637 läst
7 svar
saknaden av ackumulatortank
Effekt från olja är billigt, lätt att göra en brännare och panna billigt som täcker hela effektbehovet. Då finns ingen anledning att sätta in en acktank. Så det är inte vanligt att ha en acktank om man har olja som bränsle.
Samtidigt så är ju olja/direkt el de sämsta sätten man kan värma ett hus på. Så det är nog hög tid att se över hela installationen.
tack för svaret går och suktar på luft vatten men det blir aldrig kallare en några minus per vecka per årB BSOD skrev:Effekt från olja är billigt, lätt att göra en brännare och panna billigt som täcker hela effektbehovet. Då finns ingen anledning att sätta in en acktank. Så det är inte vanligt att ha en acktank om man har olja som bränsle.
Låter ju som superförutsättningar för en luft vatten. Blir det aldrig riktigt kallt är det ju ännu mindre risk att sätta dit ett monoblock, och få ner investeringen en hel del.M maria01 skrev:
Kan inte riktigt priserna på el, skattt osv, installation, olja osv i Frankrike, men vet att det finns en del monoblock med r290 (propan) som fungerar bra i lite varmare klimat än Sverige. Hur det funkar som ren investering på franska marknaden har jag ingen insikt i alls.
Vettigt att byta ut ackumulatortank till ngt mordernare?
Värme allmänt -
Installation av vedpanna + ackumulatortank 3000 liter.
Ved, Pellets, Flis -
Förstå system med VP, Ackumulatortank, Vedpanna, Solfångare
Värmepumpar -
Finns det intresse för en begagnad vedpanna med 2 ackumulatortank på (750 liter)?
Värme allmänt -
Är ackumulatortank och timdebitering en bra ide
Värme allmänt
