Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
De cylindriska prylarna som sticker upp är automatiska avluftare. Tanken är att luft ska samlas i dessa högpunkter och då ska en ventil automatiskt öppna och släppa ut luften. Tenderar att funka sådär vad jag har läst men har inga själv.
Ibland finns möjlighet att öppna manuellt så testa om du kan vrida på de små rattarna högst upp, och se om det kommer vatten/luft.
Efter en googling tror jag att det är dessa som sitter där:
https://www.rskdatabasen.se/kategor...vluftareluftare-luft-ut/shuntunit-2430248-418
Rätt som sägs och den svarta hatten skruvas upp och är det då luft så åker det ut, denna typ ska inte vara öppen jämt ( kan börja att läcka ) utan bara då och då , om misstanke om att luft finns. I övrigt stängda , hatten nerskruvad.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
OK att det inte kom vatten beror på att i den så sitter det flottör som lyftes av vattnet och tätar till mot ut , fullt normalt, se bara till att hatten är nerskruvad mot stopp , lagom hårt .Det med att det är varmt. så är det nog ingen luft i slingorna
