Hej, försöker googla och kolla på tillverkarens hemsida men hittar inte någon som ser ut som den ”sockerbit” jag har..
Jag har en jordad kontakt funkar den till till denna sockerbit? Eller ska jag köpa en ojordad?
I vilka hål ska ledarna in? De är ju 6 hål men jag förstår det som att det är dom dubbla jag ska använda? Men då kvarstår fortfarande 4 st och dom är inte märkta..
Sockerbiten går inte att öppna utan man ska bara tycka på piggarna under så öppnas hålen
snälla hjälp
  • Elektrisk anslutningskloss (s.k. sockerbit) i plast med sex hål för trådanslutning på en vit bakgrund.
  • Jordad kontakt med tre ledare bredvid en vit skarvklämma ("sockerbit") på vit bakgrund.
Närbild på en elektrisk klämma med en blå och en brun tråd ansluten.
om den gröngula ska anslutas vet jag inte. Kan du ta en bild på armaturens märkskylt, brukar vara en liten silvrig etikett. Ska armaturen anslutas i ett jordat lamputtag?
Tack för bilden!
Finns ingen sån etikett som är silvrig men den här märkningen finns..
  • Närbild på vit lamphållare med teknisk märkning "MADE IN SWEDEN PAT PEND 230V MAX 3X60W CE".
Dubbelfyrkanten betyder att lampan är dubbelisolerad och att skyddsjord ej ska anslutas.
Märkning på en armatur som visar "Made in Sweden", spänningen 230V, och symbolen för dubbelisolering.
…Du behöver få isolera ubåten med något. T.ex. en topplklämma
Aha toppen, tack för hjälpen. Ska jag köpa en ny kontakt eller använda den jag har och bara låta den den gul/gröna hänga fritt?
Aha okej, den gul/gröna alltså? Då kanske jag köper en ny de verkar bättre
Enklast är bara att klippa den gulgröna där den "dyker upp" från "ytterisoleringen".
Elektrisk kabel med exponerade blå, brun och gulgrön tråd mot oskarp bakgrund.
Den dag du skulle vilja använda kontakten i en lampa där skyddsjord krävs är nog långt borta.
CeciliaD
