2 611 läst · 23 svar
23 svar
Begvärme med hög förbrukning
Halloj har köpt hus med en bergvärmepump IVT C9- 2002 som jag uppfattar det som har en extremt hög förbrukning?
Huset är på 250 Kvm, byggt 2002, vattenburen golvvärrme på alla plan, en extra ack,tank för att kunna hålla badrummen varma på sommaren(när resten är avstängt)
Förbrukningen var år 2020 38000Kwh, 2021 33000Kwh
Vi har ca 20 Grader inne.
Den körs aldrig på el patronen då jag satt upp timern till 300min så har den enligt logg inte använts på senaste 3 månaderna, kurvan är justerad något upp till 2.5
När jag jämfört med andra grannar och vänner ligger de runt 12-15Kwh per år vilket känns mer rimligt.
Tjänar jag på att byta till ny? och vad har ni för förbrukning?
Jotack det låter som ni i princip kör på driektverkande el om ni inte har ett pissdåligt isolerat hus, använder sjukt mycket hushållsel och varmvatten.R rillethedude skrev:Halloj har köpt hus med en bergvärmepump IVT C9- 2002 som jag uppfattar det som har en extremt hög förbrukning?
Oj det låter väldigt mycket. Vi har ca 6.500 kWh per år i ett hus byggt 2020, nibe bergvärmepump, samma area som ni (250 kvm) och golvvärme på båda planen.
Kan vara gasbrist brukar kunna få hiskeliga el räkningar.R rillethedude skrev:Halloj har köpt hus med en bergvärmepump IVT C9- 2002 som jag uppfattar det som har en extremt hög förbrukning?
surris skrev:
Ja tanken har slagit mig också, men huset är välisolerat, stängde av elpatronen för att se om förbrukningen över 1 dygn ändrades, men den ligger just nu på stadiga 100Kwh/dygn
Vi bor i Östergötland så ingen extremkyla heller....
Kompressorn byttes för ca 4 år sen av förra ägaren, funderar på om det kan ha blivit något knas då?
surris skrev:
Även om elpatronen är avstängd så kan kompressorn gå så du får ut lika mycket energi som tillsätts via kompressorn. Kan vara många saker, är inte värmepumpstekniker så rekommenderar att du tar ut en sådan för att kika på det. Kan vara brist på köldmediumet också som växelventil nämner.R rillethedude skrev:Ja tanken har slagit mig också, men huset är välisolerat, stängde av elpatronen för att se om förbrukningen över 1 dygn ändrades, men den ligger just nu på stadiga 100Kwh/dygn
Nu börjar din pump bli till åren men om du tänker dig vid gasbrist så blir det som att tömma ett tvättställ och det drar med sig luft mot slutet.På din maskin får du kolla om du hittar ett synglas och om det bubblar men bästa är nog rådfråga den firman som installerat/servat din pump.R rillethedude skrev:
Obs lättast vore det om du på något sätt kan gå tillbaka i tiden för att kontrollera om förbrukningen har varit lika högt bakåt i tiden men det låter högt.
Kompressorn i din 9 kW pump drar ca 3 kW vid max belastning vilket alltså motsvarar ca 2 200 kWh/månad om den skulle gå konstant 24/7. Så det känns teoretiskt omöjligt att du enbart på kompressordrift skulle kunna komma upp i dina förbrukningssiffror.R rillethedude skrev:
C cpalm skrev:
Ja det låter ju väldigt osannolikt när räknar ut det sådär, visst det ingår hushållsel i 38000 kwh men inte 12000 Kwh, får nog börja leta energitjuvar härhemma! Ska Kolla så inte grannen kopplat in sig på min lina
Det finns ju en del saker att kolla. Går kompressorn över huvud taget? Några larm? Har du inaktiverat elpatronen i styrsystemet så brukar den ändå kopplas in om nåt blir fel så kompressorn stoppas.
Om kompressorn går, vad har du för temperaturer på köldbärare in/ut, värmebärare in/ut och hetgas? Saknar pumpen display så får du mäta med en termometer.
useless skrev:Det finns ju en del saker att kolla. Går kompressorn över huvud taget? Några larm? Har du inaktiverat elpatronen i styrsystemet så brukar den ändå kopplas in om nåt blir fel så kompressorn stoppas.
ja beställt service dom kommer på måndag hoppas dom hittar på nåt Eon skulle maila tydligen vart det svårt att se längre tillbaka än 2årV växelventil skrev:Nu börjar din pump bli till åren men om du tänker dig vid gasbrist så blir det som att tömma ett tvättställ och det drar med sig luft mot slutet.På din maskin får du kolla om du hittar ett synglas och om det bubblar men bästa är nog rådfråga den firman som installerat/servat din pump
Ja kompressorn surrar på , och vad jag se på tittglaset är det inga luftbubblor i köldbärar kretsenuseless skrev:Det finns ju en del saker att kolla. Går kompressorn över huvud taget? Några larm? Har du inaktiverat elpatronen i styrsystemet så brukar den ändå kopplas in om nåt blir fel så kompressorn stoppas.
Kompressor 76.1 c
Värmebärare ut 44.2
Värmebärare in 33
Köldbärare in 4.3
Köldbärare ut -1.7
Hetgasen kan jag inte hitta nåt värde för, går den att mäta med vanlig termometer?
