1 209 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Bygglov för arbetsbod?
Har en stor privat tomt utanför tättbebyggt område som behöver röjas under en minst 1 år huset som fanns har rivits och det behövs en rejäl uppsnyggning. Då jag jobbar som snickare under veckorna har jag bara fritiden att utnyttja så jag har ordnat en arbetsbod utan el och vatten. Måste jag ha bygglov för denna då jag kommer att i vissa lägen att sova i den.?
Nej. Men det är alltid lättast att fråga kommunen..W Wilma 2017 skrev:Har en stor privat tomt utanför tättbebyggt område som behöver röjas under en minst 1 år huset som fanns har rivits och det behövs en rejäl uppsnyggning. Då jag jobbar som snickare under veckorna har jag bara fritiden att utnyttja så jag har ordnat en arbetsbod utan el och vatten. Måste jag ha bygglov för denna då jag kommer att i vissa lägen att sova i den.?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 428 inlägg
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/byggnader/nybyggnad/#h5
Läs under ”Arbetsbodar”. Boverket anser att en dom där 1,5 år på samma plats skulle kräva bygglov samtidigt INTE kräver bygglov under kortare tid än 1,5 år. Du får väl flytta den några meter efter 17 månader.
Ställ den på hjul,då är den flyttbarW Wilma 2017 skrev:Har en stor privat tomt utanför tättbebyggt område som behöver röjas under en minst 1 år huset som fanns har rivits och det behövs en rejäl uppsnyggning. Då jag jobbar som snickare under veckorna har jag bara fritiden att utnyttja så jag har ordnat en arbetsbod utan el och vatten. Måste jag ha bygglov för denna då jag kommer att i vissa lägen att sova i den.?
Hur ska man tänka inför köp av gård? Om bygglov och strandskydd
Bygglov -
Solstudie inför grannens bygglov - softwaretips / alternativ kostnad
Varför lämnar nån annan in bygglov på min mark?
Grund & Markarbeten -
Kan jag riva gammalt förråd och bygga nytt utan bygglov?
Bygglov -
Bygglov för altan - byta material?
