Hej, jag tänkte nu få lite fart och slipa bort rost från cykeln. Men funderar på hur man finast skall efterbehandla detta så det inte kommer tillbaka och samtidigt blir snyggt..?
tips på nåt bra och enkelt alternativ..?
![Rostig cykelstång med synlig rostschada i dålig belysning, omgiven av verktyg och andra cykeldelar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/566/566800-2f2e733a2a63d4831c965850241b9682.jpg)
![Rostangrepp på styret till en parkerad cykel som behöver underhåll och rostborttagning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/566/566801-024db0a86141f1ca4164a7e4fcc6b164.jpg)
Kromen på sadelstolpen & styret är förstört.
Det kan fungera om du sprayar på rostskyddsfärg samt någon lackfärg (tvåkomponents) kan hålla, men så fort det blir någon skada i lacken & rostskyddet så kommer det att rosta fort.
Köp ny sadelstolpe och nytt styre är det enklaste och troligen även det billigaste.
Enklast och inte så mkt dyrare är att köpa nya delar. Annars måste du slipa bort allt krom och sedan grunda+täckfärg.M munspelarn skrev:
toppen, tack jag skall pröva zink och se hur det blir...![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
