Skulle stänga av varmvattenventilen för att kunna montera en takdusch men den verkar vara trasig.
Kallvattenventilen gör sitt jobb men varmvattenventilen stänger inte av vattnet, har vridit in den helt.
En på jobbet sa att den skulle finnas en huvudavstängning för allt vatten i lägenheten men kan inte hitta den.
Jag tog bort kåpan på ena bilden
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Det är inte bara ratten som har släppt från axeln så att den roterar fritt? Den övre ventilen ser ut att vara i öppet läge. Du kan i så fall skruva på axeln med något lämpligt verktyg.
Har inte sett dessa ventiler innan så svaret är en gissning.
Avstängning till lägenheten behöver inte nödvändigtvis sitta i lägenheten, kan vara i källare eller dylikt.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 351 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 351 inlägg
sätt dit kallvatten hatten och prova vrid in ventilen.. ser ut att vara likadan ventil..C Challe777 skrev:Skulle stänga av varmvattenventilen för att kunna montera en takdusch men den verkar vara trasig.
Jag tog bort kåpan på ena bilden[bild][bild]
Krilleman
· Södermanland
· 16 351 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 351 inlägg
Jo det måste du, annars slutar aldrig varmvattnet att rinna.
Skruva den högra mässingsskruven i botten med insexnyckel.
Likväl som dina två blåa vred måste dom dras i botten.
Fungerar allt som det är tänkt så slutar det rinna då...
Flexit VGS 400 där värmeelementet inte går att stänga av.
Ventilation -
Varför startar inte varmvattenberedaren?
Värme allmänt -
Kan jag tömma varmvattenberedaren men inte stänga av vattnet?
Fritidshus -
Stänga av varmvattenberedaren i sommarhuset när man inte är där, besparing?
Värme allmänt -
Stänga av vatten men inte varmvattenberedaren?
Värme allmänt
