Tänkte berätta lite om ett garageprojekt jag hållit på med i ca 1 års tid. (Norra Norrland)
Började med att gräva ut ca 700mm i backen, har sedan fyllt på med 0-90 ca 200mm och på de har jag satt ca 250mm 8/16 grus.
Har använt L400 kantbalkar och sen 300mm isolering, 3 lager s100.
Golvvärmeslang 2 slingor på 65m styck.
Avloppet är satt i mitten 220mm rostfritt med sandfilter.
Har ett mindre garage till vänster om väggen som jag öppnat upp ett hål och dragit avloppet dit.
7m3 betong gick det till plattan.
Gjorde väggarna färdigt på plattan och sen reste upp dom. (220mm virke) Långsidan var ganska tung att resa ca 10m, Krävdes 5 personer att resa.
Limträbalk satt över porten 415x115mm.
Armerad plast och plåt på plats.
Har även lagt en förstärkningsbalk över takstolarna, vinkeljärn fast i takstolarna.
10m spännvidd så det skadar inte att förstärka.
Har limmat och skruvat ihop 2st 220x45 som förstärkningsbalk.
Utsidan är klädd med 50mm isolerskiva för att slippa köldbryggor.
Sedan 28mm läkt och 22mm liggande spårpanel.
Gjorde färdigt utsidan under sommaren och har sedan hållit på med insidan under hela vintern.
Isolering 220mm och sen plast på det. Även taket är plastat (ej med på bild)
Har även förlängt FTX ventilationen och isolerat rören.
Isolering av taket är cellulosa isolering som är sprutat in ca 550mm.
Sen är väggarna klädd med 11mm OSB skiva och sen med 13mm gipsskiva.
Väv är sen lagt på och målat 2 varv.
Innertaket är lagt med RAW innertak 12x1200x600
Vit aluminium plåt 2mmx250mm är lagt runt hela garaget så att man kan spola lite vatten mot kanterna utan att väggarna blir blöta. Även silikontätning är lagt uppe och nere på plåten.
Har lagt dräneringsrör på varje stupränna för att leda bort regnvatten.
Dräneringsrör under plattan.
Inkörningsramp till garaget.
Har även lagt värmekabel i plattan 79m så att man kan smälta is på vintern.
Man har på den några timmar sen kan man lätt skrapa bort isen från plattan.
Har app styrning till värmeslingan via Smart Plug, så den är lätt att styra.
Ca 4,5m3 betong gick till plattan.
Gavelsida färdig med belysning.
Treglasfönster från Traryd med 0,8 i U-värde.
Dörren har också den 0,8 i U-värde.
Egentillverkad WW-skylt av överbliven OSB.
Porten är 4500x2120 Crawford
2st fjärrkontroller, manuell knapp inne i garaget och appstyrning.
Färdigt garage
Luftvindor och ström på båda sidorna beroende på vilken sida man skruvar på.
Luften är dragen till pannrummet, som är på vänster sida om väggen, där kompressorn står. Även ström och värme kommer därifrån.
Vattenvinda vänster sida Garden rollup 35 m.
Eftersom jag har kompressor på andra sida väggen så har jag appstyrning till den.
Golvet målat med epoxyfärg ljusgrå 3 lager.
Fick även plats med en liten fikahörna.
Inredningen är från IKEA och verktygstavlorna är från Jula.
Sidodörrarna (1800x600) har varit restade i över ett år, fick dom nu i januari.
Beställde inredningen december 2020.
Köksinredning fungerar även bra till garage, rejäla lådor som tål mycket vikt.
Har även lagt en vinsch i taket så man kan lyfta bl.a. skotern.
Styrning till vinschen har varit med kabel men har byggt om den till trådlös fjärrkontroll.
All belysning i garaget är led.
Har gjort nästan allt själv, och är därför det har tagit så lång tid men har man inte så bråttom så kan man spara mycket pengar och man kan göra det mesta ordentligt.
När man har mycket tid på sig hinner man ändra och förbättra saker under resans gång.
Byggstart maj 2020 färdig 2021 juni.
Kostnad:
Byggmatrial inkl allt ca 300.000:-
Externa tjänster:
Rörmokare ca 10.000:-
Snickare ca 10.000:-
Elektirker ca 10.000:-
Totalkostnad 330.000:-
Färdigt garage
Kostnad:
Externa tjänster:
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Riktigt snyggt! Har du målat golvet?
Är det plexiglas på väggen vid golvet för att skydda för väta?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Supersnyggt, bra lösning med skåpstommarna också
Husägare
· en bit söder om smygehuk
· 364 inlägg
riktigt snyggt! kul med lite inspiration, även om mina planer ligger långt fram.
skönt med ordentligt djup på garaget, jag är lite trött på mitt lilla tajta tvåbilsgarage (5,7x6,3m) det är lite för litet på båda hållen.
rejält med isolering, vad håller du för värme på vintern och hur värmer du?
· 3 959 inlägg
Som VW ENTUSIAST vill jag se bilen åxå.
Kan vara ner mot -40c på vintern så mycket isolering är bra att ha.P Peter_Bromma skrev:
Har ca 15-17 grader ganska lagom om man ska hålla på skruva.
Värmer med bergvärme 2st slingor i plattan på 65m st.
Wow, snyggt jobbat! Gjorde du det där själv på ett år så tycker jag inte det gått långsamt!
Jag har tusen frågor känner jag men börjar med dessa:
Vad är måtten på plattan?
Vad heter köksinredningen från Ikea?
Hunnit ångra något som du skulle gjort annorlunda?
Plattan är 9.86x5.6mA Amrich skrev:
Köksinredningen heter kungsbacka och färgen är antracitgrå.
Har inte hunnit ångrat nå jag kan komma på, har haft gott om tid att planera allt så det har blivit som jag tänkt mig.
