3 815 läst · 27 svar
4k läst
27 svar
Tanke om åldersbeständig plast efter färdigbyggt.
https://gds.se/spara-energi/isolering/aldrig-mer-osaker-paa-aangsparren
Sedan avgör var och en vad de vill tro. Teori och praktik. Ibland fungerar inte praktiken?
Ibland fungerar inte teorin.
Ok, skönt för dig! för då kan du bara lugnt leva vidare i din egna kompetens och tycke och bara göra hål i ångspärren om du vill, tex. som Tobias, (Morran & Tobias) bara att borra på. Det spelar ju ändå ingen roll.mexitegel skrev:
Tack för alla svar och synpunkter. Läser och begrundar.
Att ångspärren ska vara mellan reglarna hade jag ingen aning om. Kan inte kondens krypa ut i 45-isoleringen då?
Såg en instruktionsvideo med en snickare som hette mattias, som verkade ha full koll och han ångspärrade mellan sekunddärreglarna och glesen.
Har fått lära mig att man inte behöver ångspärr om väggarna är mindre eller lika 120-reglar. Jag spärrade eftersom jag har 120+45.
Annars har jag varit supernoga med tejp över minsta hål. Svårt runt dosorna.
Taket är 170+45 och ångspärr utanpå.
Man kan sätta ångspärren upp till 1/3 in i isoleringen från varma sidan. Det är ju där det börjar bli kallt som kondensen uppstår.Kirtap66 skrev:
Det är inte reglarnas tjocklek som bestämmer, utan isoleringens.Kirtap66 skrev:
Bor i hus från -92 med plasten direkt bakom gipset, och som med tiden fått en massa hål.
Men husen är hur friska som helst. Anledningen är att vi haft undertrycksventilation sen dag ett genom frånluftvärmepump.
Bra ventilation = inga problem.
Bodde tidigare i ett hus med samma uppbyggnad men som saknade ventilation (självdrag) och det var problem över allt.
Vaknat på fel sida? För jag antar du vet skillnaden på sak och källa?Magnus Filip skrev:
Om du läser mitt inlägg igen så ser du att jag inte lämnade någon åsikt i frågeställningen utan att det gällde att en källhänvisning till gds.se inte är att anse som trovärdig.
Det är naturligtvis inte svart eller vitt vad gäller effekterna av hål i ångspärren så som artikeln påstår.
Hade du istället exempelvis länkat till denna artikel, https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2797821&fileOId=8961464 så får man reda på att i just den undersökta konstruktionen finner man att 5mm hål per kvm kan accepteras innan det blir betydande mögelpåväxt.
Det resultatet är per automatik inte applicerbart på andra konstruktioner. Det finns exempelvis många hus med betydande hål i ångspärrarna utan minsta problem.
mexitegel skrev:Vaknat på fel sida? För jag antar du vet skillnaden på sak och källa?
Hade du istället exempelvis länkat till denna artikel, [länk] så får man reda på att i just den undersökta konstruktionen finner man att 5mm hål per kvm kan accepteras innan det blir betydande mögelpåväxt.
Vaknat på min sida. Idag sista jobbnatten på en månad.mexitegel skrev:Vaknat på fel sida? För jag antar du vet skillnaden på sak och källa?
Stämmer, Finns få saker som är svart eller vitt.
Tex Mexitegel kan faktiskt vara bra ändå och funka, även om det som regel blir småsprickor i dem som inte ser så snyggt ut,. Men kan funka utan problem ändå. (fast jag hade nog inte valt det).
En parallell:
Vissa röker tobak och klarar sig bra till 90. Andra får otäck cancer eller kärlkramp av rökning och dör i 40 års åldern av rökningen. Andra vet riskerna och kostnaderna och tycker det är det är klyftigt att skippa tobak.
andra som börja röka gräs trivs med det och tycker det är vettigt att senare gå över till starkare saker och trivs sedan bra med det.
Andra (som jag) bara hatar avskyr allt med droger.
Alla tänker olika. Jag skulle själv vara superrädd om ångspärren. Inte riskera ens ett litet hål.
Sån är jag. Och du kanske gillar att göra lite hål och chansa?
Vi har ju ett relativt nytt hus och råkade ut för att frånluftskanalen frös i fjol vintras vilket ledde till övertryck i huset. Misstänker att det blev en hel del kondens vid alla glipor i plasten ( alla fönsterbänkar blev vattenskadade vid tillfället vilket tyder på att det läcker lite luft vid samtliga fönster...
Det är inga problem när ftx funkar som det är tänkt.
Du är rolig du. Självfallet ska man inte göra hål i onödan, hur kan du få det till att jag skrev det?Magnus Filip skrev:Vaknat på min sida. Idag sista jobbnatten på en månad.
En parallell:
Dina liknelser är dessutom utan relevans.
Vilken ålder är mattan om man tänker designen på den?
Golv -
Måste man tömma kompressortanken på luft varje gång man använt den?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tänker jag rätt om trafo till mina spottar
Belysning -
Ska vattnet i ackumulatortanken skikta sig med laddomat?
Ved, Pellets, Flis -
En tankeställare jag fick häromdagen
Ved, Pellets, Flis
