4 082 läst · 20 svar
4k läst
20 svar
I vilken ordning är det smartast att renovera?
Vi har nyligen köpt ett hus från slutet av 1800-talet som vi flyttat in i. Det är helt funktionsdugligt, men på sikt vill vi renovera upp det men har inte så stor budget så det kommer ta ett tag.
Vi funderar över hur viktigt det är att göra saker i rätt ordning. Var börjar man liksom?
Förutom nytt badrum o kök vill vi måla om/tapetsera varje rum - väggar, golv o tak.
Men, det är också större grejer som behöver göras, som nytt värmesystem, dränering, ventilation och se över elen. Ute behövs det ny puts
Till exempel, om vi vill tapetsera om vårt vardagsrum - är det värt att stå ut med en ful färg o vänta tills vi fixat värmen (från direktvärme o elelement till nått annat) även om det kan dröja pga vår lilla budget ? Är det värt att måla om den målade våtrumsmattan som börjat lossna innan en sätter in ny ventilation (idag har vi bara självdrag) ?
Vi har dessutom imma både på insidan, utsidan o mellan fönstren beroende på vilket rum det är..
En vill ju att det ska va fint o trivsamt tills vi har möjlighet med de stora ingreppen, men det kanske blir bakvänt, extrajobb o inte är värt det?
Tack på förhand!
mvh
familjen Noob
Tack på förhand!
mvh
familjen Noob
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Se till att fixa bättre uppvärmning så blir det mer pengar över varje månad så att tiden till nästa sak blir kortare.M Mozzarellahands skrev:
Felaktig ventilation och imma på fönstren kan leda till dyrare skador om man inte tar itu med det.M Mozzarellahands skrev:
Duschkabin är bra när tätskiktet är tveksamt.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 810 inlägg
Hej och välkomna hit!
Alla har vi varit noob:s.
Hur illa är det? Bilder om ni vill?
Om ni har drygt 20 000 att slanta upp, börja med att beställa installation av en luft/luftvärmepump. Det är det bästa sättet att få värme till en rimlig kostnad för den som har direkt-el. Just nu har många kommit på den idén, mtp elpriset, så beställ så fort ni kan för att få en någorlunda vettig plats i kön.
Finns någon fungerande eldstad, eller någon/några eldstäder som skulle gå att göra i ordning med relativt enkla medel? Ved går att få tag på gratis för den som är lite om sig och kring sig, att få tag på gratis el är sällan lagligt.
Imma på fönstren i gamla hus beror oftast på att fönstren blir för kalla, inte på att ventilationen är dålig. Är det imma mellan fönstren på kopplade 2-glasfönster, är orsaken vanligen att det kommer in fukt pga att fönstren behöver kittas och målas. Inte särskilt dyrt, men en hel del jobb.
Ni vill göra i ordning el och VA-installationerna, men hur är skicket på dem? Läcker rören, eller är de bara gamla och kan börja läcka? Är elinstallationerna på farlig eller dålig nivå, typ det går åt en ask säkringar på en helg, eller är det också bara gamla grejer?
Hur är det med stammar är de bytta nyligen? Det är bara kolla från insidan ut, är det något innanför som kommer behöva åtgärdas är det inte värt att sminka det på utsidan annat än om det är mer än säg 10år bort och inte dyrare än färg o tapeter. Har man en begränsad budget så är det inte smart att behöva renovera samma sak två gånger ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Om inte någon av er arbetar som målare och därmed kan tapetsera och måla snabbt och effektivt och dessutom ha riktigt bra priser på materialet, så lägger ni tapetsering och målning sist på listan.
Vi gör en hyfsat rejäl renovering av vår bostad som på sikt innebär samtliga ytskikt, kök, två badrum, all el. Vi valde att börja närmast inkommande el och vatten och arbeta oss bortåt i huset, rum för rum.
Tänk efter noga så ni inte renoverar något rum och sedan får riva och göra om för att ni missade någon kabelmatning eller så. Att någon tapet är lite dassig är väl bättre att leva med än att lägga pengar på något ni ändå räknar med att riva ner? Våra äldsta tapeter som sitter uppe på väggarna nu är minst från 70-talet, kanske äldre. Nötta och jävliga, men å andra sidan sporrar de en till att faktiskt se till att göra klart.
Se till att taket är tätt! Sedan kollar ni om avlopp och vattenrör är täta. Är det tätt så kan ni köpa en luft-luft värmepump som någon installerar. Köp sedan en bytta eller två med valfri färg att måla upp i de rum ni är i mest. Tänk på att innertaket behöver en släng också. Sedan kan ni göra en egen lista på allt som behöver göras och kostnader. Även tiden allt tar måste beräknas, detta är viktigt och hur mycket pengar ni kan lägga ner på huset. Sen påverkar ju livspusslet med barn giftemål och så vidare! Mycket tar lång tid och kostar massa pengar! Men samtidigt är detta charmen att ha ett eget hus!!
Självdrag är ett fullgott ventilationssystem. Om ni har liten budget skall ni inte slösa pengar på att installera ett helt onödigt maskinellt ventilationssystem som dessutom aldrig kommer att fungera ordentligt i ett gammalt hus.
I stället skall ni fundera på hur ni kan få självdraget att fungera så som det är tänkt att fungera. Att elda någon brasa emellanåt i en lämplig eldstad så att skorstenen hålls litet varm brukar oftast räcka för att få självdraget att fungera.
Imma på insidan av innerfönstren beror på fuktig inomhusluft. Förbättra självdraget.
Imma mellan fönstren beror oftast på dåliga tätningar på innerfönstren eller på att någon har målat om utsidan utan att öppna ytterbågarna så att ytterfönsten blev för täta då målfärgen fyllde alla springor. Byt tätningar eller öppna ytterfönstren och putsa bort skiten runtomkring.
Det dräller av fönsterförsäljare och fabrikanter som försöker inbilla folk att de måste byta fönster men sanningen är att gamla tvåglasfönster fungerar lika bra såvida de inte är ryttna och man målar och kittar där det behövs. Där kan ni spara pengar.
Den stora frågan är i hurudant skick golv och grund är. Det är ganska vanligt att man hittar röta och elände i golv och syllar och allt man gör där nere fördärvar ytmaterialen högre upp så första åtgärden är att ta reda på hur det är byggt och i hurudant skick det är. Är det en bra konstruktion och i hyggligt skick då vet ni att ni kan gå vidare med annat.
Jag var en gång inne och kröp under ett nyrenoverat hus och det första jag såg var bärande bjälkar som var genomruttna och en hade redan gått av och fallit ned och flera var på väg att gå av. Den dagen de går av faller golvet ned och ägaren kommer att bli väldigt besviken....... och kanske kommer hon att komma ihåg att den där besvärlige finlandssvensken sade någonting om att det borde åtgärdas i tid.......
Fullgott.....H heimlaga skrev:Självdrag är ett fullgott ventilationssystem. Om ni har liten budget skall ni inte slösa pengar på att installera ett helt onödigt maskinellt ventilationssystem som dessutom aldrig kommer att fungera ordentligt i ett gammalt hus.
Nja. Är det verkligen så.
Självdrag har varit melodin både i huset jag växt upp i och det jag bott i och renoverat de senaste 20 åren. Det är ju uppenbart att det fungerar, ingen har dött, huset har inte ruttnat. Men är det "bra" eller ens i närheten av fullgott?
Traditionellt självdrag fungerade med de levnadsvanor man hade för 100 år sedan. Lever man så kanske man kan säga att det är fullgott, men antagligen inte då heller.
Idag vet vi hur stor luftomsättning man måste ha för att ha mätbart bra luft i huset, det uppnår man inte med självdrag.
De hus jag har bott i har haft någon sorts självdrag+. Självdrag kompletterat med fläktar i badrum och kök.
Det blir förstås lite bättre av det och byggnaden räddas från fuktskador, men men uppnår fortfarande inte den luftomsättning som egentligen behövs.
...och om man ökar luftomsättningen utan återvinning så fastnar man i energiförbrukningsfällan istället.
En klok ventilationsgubbe sa en gång att om huset har sin specifika doft, då ventileras det för lite.
Jag är själv kvar i Självdrag+ och skulle behöva göra något, men drar mig en aning för projektet då det både är krångligt byggnadsmässigt och introducerar oklarheter rörande ökad energiförbrukning.
Vi var totala gröngölingar när vi köpte ett hus från ca 1906 för några år sen. Vi har varvat tråkiga/viktiga kostnader (låtit installera luft-luftvärmepump, ny vattenmätarkonsoll, bytt ut dålig trossbotten osv) med en del tapetserande och målande. Som du säger så vill man ju trivas i huset medan man gör de där större ingreppen. Sätt er och gör en lista över allt som måste göras, och allt som ni vill göra, så får ni överblick och kan prioritera. Blanda viktigt med "smink" (sminket är relativt billigt i jämförelse) så kommer ni få en bra och trevlig start och kan fortsätta jobba framåt. Lycka till!
Visst kan självdrag vara fullt fungerande och ge god luft omsättning under eldningssäsongen då murstocken är varm.MathiasS skrev:
Fullgott.....
När man inte eldar sommartid får man ha ett par fönster på glänt.
Husägare
· 3 810 inlägg
Det går inte att jämföra ett 1800-talshus som har timmerstomme och murstock, med ett nyare hus med regelstomme, plast högt och lågt och mekanisk ventilation. Ett modernt plasthus måste ha sin fläktmotor igång, medan ett hus med fungerande självdrag mår bra ändå.
Om TS upplever sig ha bra luftkvalitet i huset, anser jag att andra sysslor har högre prioritet.
