Hej! Vi skulle vilja byta till en träbänkskiva i köket men har svårt att hitta en tillräckligt djup skiva att köpa. Önskar ek eller annat ljust träslag, behöver inte vara exklusivt.
En alternativ fundering var om man skulle ta en standardskiva för att hålla nere kostnaderna och lägga en rad kakel längst in på den djupa delen av samma kakel som vi idag har på väggen. Hur gör man det i så fall?
Tar tacksamt emot tips.
Här är måtten och en bild:
Bänkskivorna i massivt trä är alltid stavlimmade. Det går att limma på en bit till där du vill ha den bredare. Är du noga blir det snyggt. På så vis kan du använda standardbänkskivor vilket borde bli förhållandevis billigt. Å andra sidan får du ganska mycket spill.
Tack för tips, är det vanligt trälim man använder?A Avemo skrev:
Hur får jag ut djupvattenpump som fastnat i brunnen - under huskropp?
Köksbänk - vad kallas detta materialet?
Kök -
Fylla i djupa hål/glipor i fasad - träspackel?
Fritidshus -
Djup brunn med gårdspump - automatisk lösning för vattencirkulation?
Lagning av djupt hål i vägg - hur gör jag?
Färg, Måla & Tapetsera
