Hej, ännu en balkberäkningsfråga!
Vi har ett egnahemshus från 1959, 1½ plan med källare. Källaren har betong i golv, väggar och tak, boinredd vind.
Vi ska ta bort vägg mellan kök och matsal på mellanvåningen, ca 3 meter. Huset är tillbyggt så väggen går från gamla ytterväggen till murstocken, tvärs takstolarna. Sitter 5 stolpar där nu från betongen i golvet direkt till varje enskild golvbjälke. Ska växlas av med balk är tanken.
Vår byggmästare har varit väldigt upptagen, så tips mottages tacksamt!
/Per
/Per
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Välkommen till forumet!
Har du inga fler konstruktionsritningar för huset t.ex. en konstruktionsritning?
Kan finnas på kommunens byggnadskontor om du inte har det själv.
Snözon brukar experterna fråga om också.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En limträbalk i storleksordningen 90x315 mm på två pelare, också av limträ, 90x90 mm, bör räcka. Varje pelare representerar en punktlast på betongen på ca 30 kN. Eftersom pelarna enligt sektionsritningen inte hamnar rakt ovanför hjärtväggen i källaren bör någon konstruktionskunnig person kontrollera att betongbjälklaget tål dessa punktlaster. Jag vet inte vad finska myndigheter ställer för krav på beräkningsunderlag.
Tack för svar, jo hjärtväggen i källaren är inte rakt under denna väggen av någon underlig anledning. Källarväggen går jäms med "andra hörnet" på murstocken. Det är ju ett krux hur mycket betongen tål i punktlast pga detta.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Vad betongen tål beror på dess dimensioner och armering samt avståndet från upplaget. Jag tror att det fungerar men det behöver kontrolleras.
Växla av bärande vägg
Byggnadsfysik -
Växla av bärande vägg som har 95mm reglar.
Växla av bärande reglar , flytt av öppning
Växla av bärande vägg mellan kök och hall
Växla av bärande vägg - beräkning och materialval
