2 435 läst · 14 svar
14 svar
Testa att febertermometer visar rätt temperatur
Både min fru och jag är hemma krassliga, och vi har två febertermometrar. Jag testade för skojs skull att ta båda direkt efter varandra, och den ena visade 36,6 och den andra 37,7 alltså 1,1 grad i skillnad. Finns det något smart sätt att testa vilken som visar mest korrekta siffror?
Tänkte själv att jag ska jämföra mot min Weber connect grilltermometer som jag vet visar rätt. Men vad ska jag testa de emot?
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 212 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 212 inlägg
Du får göra ett riktigt test med 10st provtagningar i varje öra med båda och sedan avsluta med att jämföra mot en som tas där solen inte skiner för att utesluta handhavandefel(givetvis också minst 10 gånger) , Lycka till!
Allvetare
· Västra götaland
· 8 905 inlägg
Vilken typ av termometer är det? Ir-mätning eller de gamla hederliga för rektalt och oralt bruk?
Är väl egentligen inte relevant i denna fråga. Men gjort tester mot tre andra grilltermometrar och alla visar samma temperatur (diffade typ 0,2 grader). Det är väl inte ett hundra procentigt test, men tillräckligt bra för att jag ska kunna lita på att den visar rätt.K Kane skrev:
Det du kan göra hemma är nog att köra ett isbad resp kokande vatten för att få två punkter åtminstone. Det tar iofs inte hänsyn till olinjäritet. Och oklart om febertermometern tål det.
Absolut temperaturmätning är inget lätt, och misstänker att det behövs ganska bra kalibreringsrigg för att ge
ett säkert absolutvärde. Det billigaste du kan skaffa som referens är nog en klass-A PT100 givare och en kalibrerad multimeter. Då kan du nog komma ner mot +-0.2 grader i noggrannhet hos referensen.
Nu vet jag inte vad en klassisk febertermomter har för spec, men skulle tro att de kalibreras i tänkt område (35-42 grader) tämligen noggrannt. Sen lär det finns en drift över tid.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Bästa svaret
Allvetare
· Västra götaland
· 8 905 inlägg
Då är det väl bara att stoppa weber i en kastrull med vatten och sakta värma upp vattnet? Testa med febertermometern när temperaturen börjar närma sig 35-36 grader..
Mitt föregående svar var till swirve.
Bra idé @Dan_Johansson det ska jag testa direkt!
· Korpilombolo
· 3 287 inlägg
Jag lyckades köpa en Omron örontermometer av hög klass mitt i pandemin (slutsålt och flera månaders leveranstid). Den verkar ju inte heller visa korrekt temperatur utan man får kompensera någon grad. Normal temp med den är 35,5. Den borde ju vara åtminstone en grad högre. Dessutom varierar mätningar gjorda efter varandra. Så de är inte heller särskilt exakta. Man får väl anta att man har feber om den visar 38 och uppåt.
Spelar ingen roll vad termometern visar egentligen bara den är konsekvent och man använder samma varje gång. Mät upp normal morgontemperatur när du är frisk för att få en referens. Feber mäts i förhållande till denna referens. Feber är det om temperaturen är förhöjd från det normala med en grad. Dvs med din örontermometer har du feber när det visar 36,5.
https://www.1177.se/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/kroppstemperaturen/
Allvetare
· Västra götaland
· 8 905 inlägg
Testar igen ovanpåliggande tvättställ runt / rektangulärt
Badrum -
Någon som kan har testat att måla våtrumsmatta i duschutrymme?
Färg, Måla & Tapetsera -
Har Wahlgren rätt? (Någon som testat Purify från Ozoneair?)
Miljö & Hälsa -
Testa att byta insats igen eller behöver vi byta duschen helt?
Badrum -
Tippen testar att låta oss ta med byggmaterial hem
Bloggkommentarer
