Jag renoverade trappen till källaren i helgen och försåg den med led-belysning.
Eftersom jag haft lite förvånansvärt svårt att hitta bra information tänkte jag bara kort dela med mig av några tankar.
-Den vanliga lösningen är horisontella stänger med LED-belysning under nosen på varje trappsteg. Jag trodde att jag lätt kunde plocka upp lösningar för ändamålet i en storstad, men det visade sig att det är en ganska ovanlig produkt som förmodligen bör beställas online. Bland annat krävs det ganska kraftig drivning för stängerna.
Dessutom blir kostnaden en faktor. Inget oöverkommerligt, men 14 steg x 250-300kr plus lite Led-drivers osv blir en liten slant. Jag valde bort detta alternativ eftersom det var lite snålt på kontot efter jul mm.
-Efter att funderat ett tag valda jag att bygga på trappans ”reling” istället (tror det rätta ordet är vangstycke, dvs sidan av trappan). Den är ca. 3 cm bred så jag skruvade helt enkelt på en 8mm tjock 43mm smyglist längs med båda sidorna. Var väldigt smidigt. Eftersom sidorna är rejält böjda, särskilt på innersidan, fick man vara lite försiktig så att det inte spricker, förborra hål osv., men det gick bra. Ett tips är att dra ned den med en rejäl bricka, sedan sätta en ny skruv bredvid, och slutligen ta bort skruven med brickan.
-Jag valde Biltemas ledbelysning. En 2m slinga med driver plus en 3 meters förlängning, på vardera sida. Under 600:- totalt om jag kommer ihåg rätt.
Här lyser de för fullt (maskeringstejpen var visst kvar på bilderna, och ja, det var mina döttrar som fick bestämma väggfärgen i källaren )
-Sedan klippte jag bort stickpropparna från led-remsorna och drog in dem i en sådan här för att kunna styra belysningen i telefonen och skapa ett schema för när de ska lysa:
https://www.amazon.se/dp/B095KFGG4N/ref=mp_s_a_1_13?crid=3PSZWIKEC8AMY&keywords=tuya+16a&qid=1643026246&sprefix=tuya+16a,aps,98&sr=8-13
Älskar dem, väldigt smidiga. 120:- st. Ska komplettera med en rörelsedetektor.
-Slutligen, jag underskattade — grovt — arbetet med att slita bort den tidigare limmade filten som täckte trappen sedan ett par decennier tror jag, slipa bort limmet, spackla och måla. Allt som allt blev det nog 4h på fredag efter På spåret, 18h på lördag och 10h till på söndag…
Lätt att tänka att det bara är en liten trapp, men dels var limmet inte att leka med, dels är det en jäkla massa vrår på fram- och baksidan. Tar sin tid…
Men, i kontrast till hur den såg ut tidigare i kombination med priset (under 1500:- med färg och spackel) blev jag väldigt nöjd med resultatet.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejpen"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Ja, visst är det lite förvånande att de stora varuhusen inte har en anpassad produkt för ledbelysning i trappor?1977bjorn skrev:
Fanns någon specialinriktad butik med coola lösningar, men då får man planera i god tid samt vara beredd att slanta upp en del.
Ex:
https://www.xcen.se/trappbelysning-formular
Snygg lösning!
Jag tittade också på det där med LED list i trappan och som du säger krävs det en viss dedikering för att få något på plats. Läste på en hel del på nätet och lite då och då stötte jag på kommentarer om att det sätter mycket högre kvar på städningen. Först tänkte jag att det kan inte vara något problem, vi har ju städat men efter att ha hållt ett öga på trappan under par veckor kom jag till insikten att den blir ganska skitig snabbt och har vi då LED blir det klart mer uppenbart så vi valde att hoppa över.
Vi har katter som hårar och drar upp sand i trappan plus ett par ungar så det spelar såklart in. Visst ska man ha rent och fint i trappan men att dammsuga varje dag pallade jag inte med
Ett förslag som jag såg var att sätta LED under handledaren men det blir inte lika effektfullt som att ha det nära trapporna.
Hade vi köpt så tror jag det hade blivit LED från IKEA, de har en hel del att välja på numera.
Hej,M Messier1994 skrev:Jag renoverade trappen till källaren i helgen och försåg den med led-belysning.
[länk]
Sent men fortfarande intressant. Fråga - vad har du för lister som täcker ledbylysningen? Vad är det för material och vart har du köpt dem?
Håller med om att det är väldigt smalt med information kring lösningar och innehåll för ämnet. Tack för att du delar med dig.
/Christoffer
