3 762 läst · 17 svar
4k läst
17 svar
KRAV på bergvärme i alla hus efter den 1/6 07??
jimnor,
Vi har 30 cm i plattan och Umingrund, 28.5 cm i väggarna och 50 cm i taket.
Fönstren är Tanumsfönster, men jag är inte riktigt ihåg om U-värdet var på 1,1 eller 1.3, men jag har för mig att de var på 1,1.
Ok, intressant!
Vi kommer att bygga med umingrund fast 200mm och sedan ett Trivselhus som har 450mm itak och 240mm i väggar. Så jag antar att vi får en hyggligt isolering... och FTX förståss
Huset isig är enplan 153m2 och ett garage på 80m2 med bodel på 24m2 all uppvämning med golvvärme i umingrunden.
Jag kommer dock att värma med ved och sol. Tror det blir nice ;-)
Jag tror att det kanske räcker med ved och sol, vad är det för solfångare du skall ha?
Jag lyckedes komma över några vaccumrörs solfångare för något år sedan, men jag är inte nöjd med dom. Ger inte tillräckligt med värme och på vinter ger dom inget alls. Det är ju bara frost på dem. Nästa gång skall det bli plana solfångare.
Installation av bergvärmepump (rimlig faktura?)
Prisutveckling för installation av bergvärme
Värmepumpar -
"Återställa" altan efter dränering kräver bygglov?!
Utbyggnad och tillbyggnad -
Kondens och is på fönster efter installation av bergvärme
Värmepumpar -
Luftrenare med ozon klarar sällan kraven
Artikelkommentarer
