4 936 läst · 71 svar
5k läst
71 svar
Quiz: Kan du minska elförbrukningen?
Jag fick 9/10 rätt, vilket är bättre än 2 177 andra personer som har gjort quizet "Kan du minska elförbrukningen?"
"Kylskåp och frys drar mindre el om man rengör på baksidan av apparaterna. Hur mycket mer ström kan kylskåp och frys dra om de är dammiga här?"
Trodde inte att det kan vara så pass mycket som 25%.
Får nog dra fram frysen i källaren och dammsuga lite
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 2 994 andra personer som har gjort quizet "Kan du minska elförbrukningen?"
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 3 115 andra personer som har gjort quizet "Kan du minska elförbrukningen?"
Ibland går det bra!
Ibland går det bra!
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 3 177 andra personer som har gjort quizet "Kan du minska elförbrukningen?"
Jag fick 3/10 rätt, vilket är bättre än 5 andra personer som har gjort quizet "Kan du minska elförbrukningen?"
Sparar man inte typ 52344523 kr i månaden genom att släcka lamporna?
Bokfrågan kan man ju ifrågasätta, jag skulle nog hävda att fylla halva frysen med böcker är sämre rent förbrukningsmässigt.
Papper har en specifik värmekapacitet på 1.4 kJ/kgK och en densitet på ca 1200 kg/m^3, luft har värmekapacitet 1 kJ/kgK och en densitet på ca 1.225 kg/m^3. Omvandla till volymbaserad specifik värmekapacitet så får vi ca 1680 kJ/m^3K för papper och 1.225 kJ/m^3K för luft.
Med andra ord lagrar samma volym böcker över 1300 gånger så mycket energi som luft, dvs att du kan ersätta luften i frysen som böckerna tar upp över 1300 gånger innan du har kommit upp i den energi som krävdes för att kyla ner böckerna du ville ha i frysen.
Lägg inte böcker i frysen
Frysboxar har inte några problem med luften, den ersätts marginellt när man öppnar.
Jag antar att jag inte kan spara ström lika bra som andra, ty jag visste inte vad EU-direktivet hette.
Jag fick 10/10 rätt, vilket är bättre än 3 686 andra personer som har gjort quizet "Kan du minska elförbrukningen?"
Quiz: Slår du huvudet på spiken?
Quizkommentarer -
Minska riskerna när du hyr ut din bostad - checklista
Artikelkommentarer -
Vad tycker vi om "Minska elförbrukningen med smarta hem-systemet Wiser"
Villalarm & Hemautomation -
31 sätt att minska elförbrukningen - STOR checklista
Lite panik över elpriset, hur kan jag minska elförbrukningen?
Värmepumpar
