2 676 läst · 5 svar
5 svar
Roller för att måla möbler?
Målar en garderob och använder en mohair-roller men får betydligt mycket mer gräng/struktur än jag önskar.
Funderar på att gå över till skumroller men min tidigare erfarenhet är att de lätt stannar i rullandet och skapar dragspår.
Spraymålning är inte ett alternativ, inte heller att lämna in. Använder akrylbaserad lackfärg.
Hur skulle ni gjort för att få en slät yta?
Målade garderobsdörrar nyss med skumroller, ser fabriksmålat ut. Köp bra kvalite så är det inga problem.
Kör denna färgen. https://www.bauhaus.se/lackfarg-beckers-mood-pro-vit-halvblank-3l
roller. https://www.bauhaus.se/rollerhylsa-anza-skum-10-cm
Rolla ut eller stryk ut färg och sedan snabbt/lätt drag med modlare av bra kvalité.
Med dagens färger krävs det att du är snabb och hittar tekniken.
Tar du för stora ytor så riskerar färgen att börja torka.
Och det skiljer även mellan olika färgfabrikat fungerar bättre och inte torkar lika snabbt.
Jag målar en del med Jotun Lady Extreme och den har relativt bra öppettid, blir bra med efterdrag med bra pensel. Men bäst blir det med färgspruta.A AndersS skrev:
Filtroller är bäst skum tycker jag är helt värdelös har provat några gånger men gillar den inte. Du kan även lägga på med en filtroller o släta efter med en riktig moddlare Flugger har en som kallas accordsmodddlare dyr men ger ett fantastiskt resultat
Produkter som diskuteras: "moddlare"
Penselpaket med moddlare & anstrykare
Paket med tre anstrykare/moddlare
500 kr inkl moms
Har också använt den färgen och instämmer, den fungerar bra att efterdra.nanowire skrev:
Testa en biliig "snickerifärg" och var helt omöjligt, började yttorka alldeles för snabbt.
Val av internetlösning/leverantör för att kontrollera hemmet pa distans
Var kan man köpa mögelmätare för att kontrollera om det finns i luft inomhus?
Ventilation -
Bästa rollern för matta väggar inomhus?
Färg, Måla & Tapetsera -
Elsäkerhetsverket flaggar för att fler borde kontrollera sin elanläggning
Artikelkommentarer -
Kontrollera väggen för eventuella el/vattenlesningar
Bostadsrätt
