Hej hej
Hur vet man om en vägg är bärande i källaren?
Vill riva vägg mellan ”bastu” o tvätt stuga för att få en
Större tvättstuga.
Det går en murad vägg genom hela huset i källaren
Men det är inte den jag vill göra hål i för den måste ju vara bärande.har en 1 1/5 plans villa byggd i mexitegel på trästomme golvet/tak mellan våningarna är betongelement.
Väggen jag vill göra hål i en tvärgående vägg cirka 15 cm tjock. Väggen är 2 m bred o hålet jag vill göra blir cirka 1.2m brett.
så är det bara att riva? eller ska man lägga in en H-balk mot taket?
tack för svar mvh Marcus.
Större tvättstuga.
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 382 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 382 inlägg
Om du ber om flyttning av tråden till rätt del av forumet så ökar nog chansen till bra svar.
https://www.byggahus.se/forum/forums/byggnadsfysik.166/
Du borde ha en ritning som visar hur golvbjälklaget är byggt. Mest troligt ligger bjälkarna från långsidans ytterväggar till väggen som går i mitten av hela huset, och då ska det inte vara nått problem.
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Rimligen är det den långa väggen i mitten som går uppåt-nedåt på ritningen som är bärande. Däremot kan den bit av väggen som är närmast ytterväggen vara stödjande, dvs. förhindrar att ytterväggen trycks inåt av jordmassorna på andra sidan.
