3 277 läst · 11 svar
11 svar
Impregnering av stolpar
· 3 909 inlägg
Jag står inför samma problem/möjlighet.
På gamla televerksstolpar satt en hatt och under den en grop, där man med jämna mellanrum klättrade upp och lyfte på locket och hällde på kreosot/stenkolstjära.
En kär vän berättade hur han klättrade upp med stolpskor iförd shorts och där telefonstolpens svettande av impregnering fastnade på de bara benen.
Det var inte så bra i längden och förorsakade en för tidig död.
Så just kreosot kanske jag inte vill förorda.
Jag kommer kapa mina stolpar helt släta med lite lutning ovanpå, cuprinola och lägga på underedsmassa för att försluta änden, sen lägga dit takpapp och avsluta med en kopparkröning. Behandlingen av stolparna kommer sen ske med samma olja jag har till altanen så när jag spiller undviker jag fläckar.
Jag skulle lägga två lager näver mellan stolpen och plinten, har du inte den möjligheten kan du välja grundmurspapp eller för den delen vanlig pallningsbricka i plast, fungerar men är inte provat i 100år som näver.
Produkter som diskuteras: "rå linolja"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/901892_180x.jpg?v=1682421208)
Linolja rå Ottosson
För inoljning av trä m.m.
139 kr inkl moms
Fortsätter mitt frågande ang. mitt bygge. Takstolar med c/c 120 och 37 graders lutning. Vilken dimension tror ni jag behöver på läkt. Har köpt beg. takplåt där hålen sitter med 80 cm avstånd. Blir 5 ev. 6 rader på varje sida. Hade tänkt ha 45x70 som läkt. Räcker det eller ska man upp till 45x95
