Hej alla!
Kanske konstig rubrik men undrar mer om det är något jag ska tänka på och lite tips.
jag ska dra slang från ett vägguttag som sitter på väggen. Väggen består av 45mm regel. 15mm råspont som verkar vara stående. Och sen 9mm gips.
Dörrhålet hamnar sen på höger sida av uttaget där det tidigare har varit.
och ska sen in i nya väggen som är 120 reglar.
ska bort till näst sista regeln.
så behöver ju ta ner gips o komma in på säkert djup att lägga slangen.
men undrar sen vad för höjd skall apparatdosorna sitta på?
Och vad bör jag tänka med att slangen?
Ska jag dra den i botten eller ska jag dra den en dm upp för att göra den ”säkrare”?
Är ju en tjock regel så det kmr ju vara mycket marginaler hur som.
tänker om de finns någon regel där
tack på förhand!
tack på förhand!
ja okej!FredrikR skrev:
Så då bör jag dra den så den ligger i botten helt enkelt?
Blir ju svårt att klamra annars nämligen haha.
1 -2 klammer per fack?
Eller en på mitten bara?
sen är frågan hur man enklast ska göra på väggen som redan är gipsad..
kommer ju tyvärr behöva bli en hyffsat skarp sväng längst in.Demmpa skrev:
Där sitter de två stycken 120x45 ihopsatta då det är en limträbalk i taket som vi bygger in.
Så behöver ju ta mig igenom den utan att sabba för mycket..
bärigheten finns ju ändå med de nya reglarna
Mellan reglarna i facken är det normalt sett inget problem.A amoreex skrev:
Som @Demmpa tipsar, mjuka böjar, 10cm radie eller strax över gör att dragtråden går igenom lätt.
Det finns 3D-borr som man kan göra lite svängda hål med, det går även att borra diagonalt så att det blir två 45°-böjar istället för en 90°.
https://www.smc.se/sv/artiklar/traborr-3d-.html
i dagsläget skall ingen dragtråd igenom då det är färdigdraget med 3 ledare redanFredrikR skrev:
Men kan vara bra för framtida tankar. Dock vet jag ej hur mycket mer man bygger ut ett eluttag med trådar?
Ska du gå med slang från vägguttaget på ena bilden?A amoreex skrev:
Blir väl att riva upp den väggen då, kanske spåra längs väggen och ta upp lite mer runt vägguttaget.
Det går att dra slangen ”fritt hängande”, då ”låser” man slangen genom att sätta en/två klammer vid hålet i regeln, genom att sätta en klammer på var sida om regeln så kan inte slangen glida åt något håll.A amoreex skrev:
korrekt.FredrikR skrev:
Tidigare har de gått rör i taket.
Men eftersom de sitter en balk där så kmr jag ej åt de rören utan att förstöra innertaket..
jag va inne på att kapa bort cirka 30cm av gipsen och råsponten och sen ersätta med 12mm osb och 12.5 gips. Blir mer eller mindre samma tjocklek som 15 spont o 9 gips
ja okej. Vad är smartast då?Demmpa skrev:
Jag tänker mest vart är den mest utsatt att få en spik eller skruv i sig?
Om den ligger längst ner eller en bit upp
längst ner är de ju dyckertpistol som kan vara boven. Men de behövs ju väldigt långa spikar för o nå in..
det är ju 120 reglar. Följt av 10mm osb. Sen gips.
Och räcker ju med en 30mm dyckert för en golvlist.. så den är ju på säkert avstånd
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Montera den i samma höjd som uttaget, och i mitten av regeln så är den placerad bra.A amoreex skrev:ja okej. Vad är smartast då?
