4 969 läst · 71 svar
5k läst
71 svar
Quiz: Kan du minska elförbrukningen?
Jag har lådor och luckor i min frys som till stor del förhindrar detta.L lat skrev:
Och det framgår inte i frågan. Problemet är att ha dörren öppen i onödan vilket troligen beror på att det är dålig ordning i lådorna. Eller att det ligger böcker i vägen för glassen så att det tar längre tid att ta fram denna.L lat skrev:
Frågan var ju bara i vilket fall frysen drog minst ström. Jag skulle gärna vilja se den fysikaliska förklaringen till att en frys fylld med böcker drar mindre ström.
Dessutom måste man ju ha dörren öppen längre tid om man ska plocka ut något ur frysen eftersom man måste flytta på en massa böcker varje gång...
Sen måste man ju öppna frysen när man ska ha tag i en bok. Drar det inte ström i onödan då?
Ja och om frysen alltid är halvfull och kan fyllas till andra halvan med böcker är grundproblemet att frysen är dubbelt så stor som behovet.useless skrev:Frågan var ju bara i vilket fall frysen drog minst ström. Jag skulle gärna vilja se den fysikaliska förklaringen till att en frys fylld med böcker drar mindre ström.
Bättrare än mej!?
Böcker i frysen? Ja, jag säger då det... jag fick 8/10 rätt, vilket är bättre än 153 andra personer som har gjort quizet "Kan du minska elförbrukningen?"
· Sverige
· 5 175 inlägg
Jag fick 9/10 rätt, vilket är bättre än 249 andra personer som har gjort quizet "Kan du minska elförbrukningen?"
Det där med att ha rent från damm bak frysen var litet överraskande vad det kan betyda.
Jag fick 9/10 rätt, vilket är bättre än 340 andra personer som har gjort quizet "Kan du minska elförbrukningen?" Böcker i frysen, det var nytt.
