Jag har ett problem. Är osäker om jag kan sätta osb direkt på väggen och sedan gips för att komma i samma nivå som väggytan till höger.,i mitten har stått en en vägg. Ytterväggen är 370mm med en luftspalt på ca 90mm.
Ser inga problem med det så länge det är ovan mark, du bör dock mura igen hålet först för att undvika kallras och ev fukt.
