Vi bor i ett 20-talshus på två våningar med inredd vind, och naturligtvis kommer fiber-anslutningen in i ett hörn på entréplan med resultat att anslutningen är dålig/obefintlig via Wifi på vinden (mitt kontor).
Tanken är därför att ersätta coax-kablarna som tidigare använts till tv i huset med nätverkskablage. Men hur gör jag det smidigast?
Kabeltyp: Skall jag prioritera dubbla cat5e i befintliga VP16-rör eller skall jag dra enkla cat6-kablar?
Kabeldragning: Jag har fyra stycken antennuttag idag, alla seriekopplade. Min tanke är att dra en kabel från entréplan direkt upp på vinden (blå kabel) och en till våning 2 (grön kabel). På vinden drar jag sedan en kabel från väster över till öster (röd kabel). Bör jag göra på något annat sätt, i så fall hur och varför?
Vad händer om jag vill placera en Wifi-AP uppe till vänster (slutet på röd kabel), måste jag då placera en switch på andra sidan vinden eller kan man "vidaresända" signalen på något sätt genom att sätta en kabel mellan de två uttagen på vinden (mellan blå och röd kabel)?
Bästa svaret
Gamla antennkablar kan vara lite hårda och spröda. Använd inte för mycket våld när du drar ur antennkabeln.
Jag har själv använt Cat5e och kör 1Gbit/s intern i huset, men det finns bättre kabel. Använd Cat6 X slim tex
4,1 mm (AWG28) https://www.dustin.se/product/5011174284/bulkkabel-slim
5,3 mm (AWG23) https://www.elbutik.se/product.html/gigamedia-cat6-x-slim-u/utp-hf-r100-o53mm
Det går hur bra som helst att ”patcha” vidare med en kort ”patch-kabel” vid dubbeluttaget.
Du kan också sätta en liten 5-portars switch på vån 2 eller på vinden om du skulle behöva fler nätverksuttag.
Jag hade nog dragit en extra nätverkskabel till vån 2, men det beror lite på krav på flexibilitet, funktion och utseende…och hur mycket jobb man vill lägga ner… ( Det är kul att göra saker lite extra komplicerade. Men man vet aldrig, kraven kan ändras).
Vill du köra en Wi-Fi Accesspunkt på vinden kanske du vill köra PoE ända från routern. Kör du PoE ska du undvika den klenaste av kablarna ovan.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Jag med, särskilt när det gäller slim-kabel. Den är riktigt liten och smidig och det går att komma fram där det skulle varit omöjligt med klassad kabel.
Tack för alla svar! Då kör jag vidare på min plan.
Tanken är att använda Schneiders Cat 5e-kabel (https://www.ahlsell.se/10/el-1/kabe...tverkskabel-oskarmad/cat5e-oskarmad/4933403/#) då den har AWG24 samtidigt som diametern är <5 mm.
Avstånden är korta (grön ~5m, blå och röd ~10m) så inga problem med 1 GBit/s på Cat 5e på det avstånden
Nästa fråga, innebär det något problem att köra Cat 6-datauttag med Cat 5e-kablage? Jag har fyra av dessa uttag hemma redan; https://www.ahlsell.se/10/el-1/tele...g/anslutningssatser-med-modularuttag/5102697/
Uppföljing. Då jag inte fick tag på Cat5e-kabeln blev det en Cat 6 från Schneider som uppgavs vara tunn.
https://www.se.com/se/sv/product/VD...-enkel-dca-kat-6-u-utp-4x2-250-mhz-100-m-vit/
Det gick alldeles utmärkt att dra två stycken av ovan kabel i samma VP16, krävdes inte ens smörj/silikon! Med lite silikon hade det säkert gått att dra tre stycken också, men det kändes dumt att gapa efter mycket
Funderingar kring ett hus jag överväger att köpa (med källare)
Köpa & Sälja hus -
Funderingar kring att lägga hårdvaxolja själv samt bra pris på golvslip i Stockholm?
Golv -
Sommarstugefunderingar kring vatten/avlopp
Fritidshus -
Nytt plåttak på befintligt plåttak (funderingar kring takfot och takfönster)
Tak & Vind -
Funderingar kring Attefallshus med loft för tonåringar
