1 478 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
trägolv laminatgolv + våtrumsmatta + toalett ?
Behöver tipps hur jag ska gå tillväga på bästa sätt
Har ett litet utrymme för toalett under trappan
Har lite laminatgolv över och funderar om man kan lägga det istället för masonit på trä golvet.
Tänkte så här, på trägolvet läggs laminatgolv + limmad våtrumsmatta + limmad toalettstol går det att göra så här ?
Fäster våtrumslimmet på laminatgolv ?
Eller ska det vara masonit 6 mm som jag har också har , ska det spikas då ?
Svårt utrymme för en hel masonit skiva, måste bli i 2 delar tyvärr.
Köp en skiva golvgips för våtrum istället.L L.A.E skrev:Behöver tipps hur jag ska göra på torpet
Har liten plats under trappan för en toalett
Min fundering är om jag kan använda laminatgolv som är över istället för masonit ?
Går det att göra så här, trägolv och sedan laminatgolv + limmad vätrumsmatta +limmad toalett ?
Tar limmet på ytan av ett laminatgolv ?
Har också 6 mm masonit men det måste isåfall delas 2 delar för att få plats .
Ska masoniten isåfall limmas eller spikas eller ligga löst ?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 244 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 244 inlägg
Man brukar inte limma toalettstolar på våtrumsmatta.
Är det ett laminatgolv som ska läggas med rörelsemellanrum längs väggarna för att det rör sig med årstiderna?
I så fall låter det inte som ett bra underlag för våtrumsmatta eftersom det innebär att golvet kommer att dra i mattan.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 244 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 244 inlägg
Jag har inte kollat regler och monteringsanvisningar men enligt andra i forumet limmar man inte toalettstolar på våtrumsmatta t.ex. för att det är risk att en snedbelastning av toaletten får mattan att släppa från underlaget.
https://www.byggahus.se/forum/threads/limma-eller-skruva-toalettstol-pa-vatrumsmatta.358895/
https://www.comfort.se/privat/vanliga-fragor/produktfragor2/toalett-limma-eller-skruva/
BirgitS
· Stockholms län
· 40 244 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 244 inlägg
Angående laminatgolvet: https://www.gvk.se/branschregler/tatskikt/plastmatta-som-tat-och-ytskikt
