1 515 läst · 4 svar
4 svar
Fräsa in el
Vi håller på att fräsa in el från elcentralen till köket. Vi ska dra 3-fas så kommer behöva göra ett ganska rejält spår. Men när vi började fräsa med spårfräsen i taket så stötte vi på armeringsjärn. Vi blev lite oroliga, huset är från 39 och golven verkar rejält tjocka men fortfarande osäkra på om det är okej? Det var en elektriker som föreslog att vi skulle göra det från början. Nu funderar vi på om vi kan göra fräsningen i golvet istället, men då finns det risk att för vatten såklart. Vad tror ni är bäst? Och finns det risk att taket ramlar in?
Nu är jag verkligen ingen betongexpert, men att taket ska rasa in för att man kapar ett armeringsjärn låter osannolikt. Däremot skulle jag möjligen vara orolig för sättning eller sprickbildning. Borde nån kunning byggjobbare eller -ingenjör kunna uttala sig om. Går det inte att behålla armeringen och trä kablaget bredvid järnet? Dvs fräsa så nära som möjligt och hacka bort på ovansidan av armeringsjärnet? Vad gäller golv, menar du att ni riskerar fräsa sönder vattenledningar? "risk att för vatten såklart" känns inte som en färdig mening...M Moa Sjö skrev:Hej,
Det borde inte vara något problem, man byggde hus lite rejälare förr. Är det en BRF eller ditt hus?
En vän gick i samma tankar, det slutade med att han fäste 22x120 plankor på väggarna och sen lät elektrikern dra all el. Fick plats med 20 slang som räckte för honom. Ovanpå det blev det osb och gips. Finns även apparatdosor som funkar med det måttet, han hade inga kopplingsdosor, allt gick ifrån takdosan. Men du förlorar lite area när du gör så, men inte mycket.
Detta var dock ett tag sedan. Men det dammade inte mycket och blev väldigt fint slutresultat.
Hur mycket fräser ni ur? Tappar betongen 3cm i underkant + armering borde bjälklaget försvagas markant (beroende på riktning iofs).
