Undrar hur man gör för att vara säker på att golvet blir rakt, skall lägga ett rum på ca 25 kvm?![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bästa sättet att få ett arbete att verka svårt är att skjuta upp det.
Man brukar ju rita ut två vinkelräta linjer när man lägger div golvmaterial men det är inte alltid rätt. Det är väl bättre att golvet är parallellt med rummets väggar och då kan man ju utgå från en vägg och måtta därifrån.
Hur ritar man ut två vinkelräta linjer om man inte har någon rak vägg att utgå ifrån?V vagabondo skrev:
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Precis, men i förhållande till vad. Jag behöver inte en rak linje, jag behöver en rak linje i förhållande till väggarna i rummet. Väggarna är inte raka, så 5cm på ena sidan kommer inte vara 5cm på andra sidan (i förhållande till hur långt ut dessa 5cm är ut på golvet)BirgitS skrev:
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Jag förstår inte.M Mickepickepö skrev:
Du frågade om hur man får fram två vinkelräta linjer och det kräver ingen rak vägg..
Förstår inte heller. Menar du att 2 motstående väggar inte är parallella?M Mickepickepö skrev:
Vad ska du lägga , troligtvis ett klick eller liknade, du ska gör en linje på centrum mellan väggarna mäts då i båda ändarna på rummet och lika på andra hållet. Det gäller att få ett centrum i mitten, sen kan du mäta från linjer till väggarna och se hur mycket diff det är till centrumlinjerna. Skevar väggarna åt var sitt håll så blir det inget snygg läggning, allt ser snett ut. Med utgångspunkt från centrumlinje går att räkna ut hur skevt det är och justera en läggning. Det går förskjuta centrum åt ena eller andra hållet, detta för att inte få en flisa ( 2 cm ) som kanske är sned på slutet vid en vägg. MInst om det går 10 cm bred.
Ingen av väggarna är raka, hur får jag ett rakt golv/rak start på golvet.BirgitS skrev:
Väggen med fönster är inte rak.
J jonaserik skrev:Vad ska du lägga , troligtvis ett klick eller liknade, du ska gör en linje på centrum mellan väggarna mäts då i båda ändarna på rummet och lika på andra hållet. Det gäller att få ett centrum i mitten, sen kan du mäta från linjer till väggarna och se hur mycket diff det är till centrumlinjerna. Skevar väggarna åt var sitt håll så blir det inget snygg läggning, allt ser snett ut. Med utgångspunkt från centrumlinje går att räkna ut hur skevt det är och justera en läggning. Det går förskjuta centrum åt ena eller andra hållet, detta för att inte få en flisa ( 2 cm ) som kanske är sned på slutet vid en vägg. MInst om det går 10 cm bred.
Tack för försöket men förstår inte riktigt. Se bifogad bild. Hur kan jag få en rak start när väggarna omkring (och framförallt inte väggen med fönster är rak)J jonaserik skrev:Vad ska du lägga , troligtvis ett klick eller liknade, du ska gör en linje på centrum mellan väggarna mäts då i båda ändarna på rummet och lika på andra hållet. Det gäller att få ett centrum i mitten, sen kan du mäta från linjer till väggarna och se hur mycket diff det är till centrumlinjerna. Skevar väggarna åt var sitt håll så blir det inget snygg läggning, allt ser snett ut. Med utgångspunkt från centrumlinje går att räkna ut hur skevt det är och justera en läggning. Det går förskjuta centrum åt ena eller andra hållet, detta för att inte få en flisa ( 2 cm ) som kanske är sned på slutet vid en vägg. MInst om det går 10 cm bred.
