4 733 läst · 12 svar
5k läst
12 svar
Dålig lukt i huset-från reglarna i väggen?
Vi har ett hus från -79 som vi har sanerat krypgrunden och har trygghetsvakt, så den inte luktar längre. Men lukten i huset är kvar fast inte lika stark, men tillräckligt särskilt efter en helg när vi har varit bortresta. Huset har mekaniskt självdrag med luftspalter i fönstren.
Vi tror nu att det kan lukta från reglerna för det verkar vara fastsatta små impregnerade träbitar i botten och på sidan av väggreglarna längst ner på dem. Har någon varit med om detta? Är det för alla reglar eller kan man tänka sig att det endast är för vissa mer bärande regler som de har gjort detta? Vi har sanerat med ozon och målat med spärrgrund i vissa rum, men lukten kommer tillbaka överallt. Vad ska vi göra? Finns det någon firma som kan åtgärda dessa reglar? Vert någon vad det kostar?
Tryckta reglar som innehåller klorfenol kan börja avge kloranisol när reglarna blivit utsatta för fukt. Kloranisol är väldigt potent, näsan känner av lukten vid väldigt låga koncentrationer. Lukten sätter sig även i kringliggande material och kan på så vis vara svår att bli av med.
Googla kloranisol och luktsmitta så hittar du en del att läsa.
Reglarna är inte tryckta men vi tittade på en ritning och det verkar som de har stöd till reglerna som är av tryckimpregnerat material. tack för tipset att googla på kloranisol.Centano skrev:Tryckta reglar som innehåller klorfenol kan börja avge kloranisol när reglarna blivit utsatta för fukt. Kloranisol är väldigt potent, näsan känner av lukten vid väldigt låga koncentrationer. Lukten sätter sig även i kringliggande material och kan på så vis vara svår att bli av med.
Vi är lite besvikna på Anticimex som före köpet sa att lukten skulle vara så lätt att bli av med...
Ja vi har kvar lukten.
Hej, vi verkar ha liknande problem och besiktningsmanen tror att lukten beror på nedre kanten av gipsvägg som blivit fuktig och började lukta. Vi fick tips att ta bort nedre del av gipsvägg som ligger på betongplatta, stänga ner, måla vägen, köra ozongenerator mot vägen och sen stänga med lister
Hej, vi hat kört ozongenerator men undrar hur många gånger man egentligen ska göra det, vad som är rimligt. Jag tycker att ozon lukten faktiskt sitter i väldigt länge efteråt ca 2 veckor. Vi har också blivit tipsade om att stänga till bättre mot krypgrunden med badrumssilikon i gliporna och tror att det kan ha hjälpt lite men svårt att säga. Vi har ju trygghetsvakt med utsug och värmeslingor i krypgrunden. Vi målar med spärrfärg både på väggar och golv och det kanske också har hjälpt lite. Vi har spånskivor på väggarna och vad vi ser så har de inte varit blöta men det har kanske inte dina gipsskivor varit heller? Gipsskivor visar ju tydliga tecken på fukt direkt.Alma1027 skrev:
Vi har ett utrymme under trappen som luktar mögel. Mätt upp ca 17% i regeln så det är antagligen mögel någonstans. Köpte en jonisator på kjell & co för 299:-. Den har tagit bort all lukt utan problem. Kör den 3 timmar varje natt och lukten har försvunnit helt.L Luktnissan skrev:Hej, vi hat kört ozongenerator men undrar hur många gånger man egentligen ska göra det, vad som är rimligt. Jag tycker att ozon lukten faktiskt sitter i väldigt länge efteråt ca 2 veckor. Vi har också blivit tipsade om att stänga till bättre mot krypgrunden med badrumssilikon i gliporna och tror att det kan ha hjälpt lite men svårt att säga. Vi har ju trygghetsvakt med utsug och värmeslingor i krypgrunden. Vi målar med spärrfärg både på väggar och golv och det kanske också har hjälpt lite. Vi har spånskivor på väggarna och vad vi ser så har de inte varit blöta men det har kanske inte dina gipsskivor varit heller? Gipsskivor visar ju tydliga tecken på fukt direkt.
Hur länge är varje natt? Under 30 nätter?L micke880 skrev:
