7 857 läst · 12 svar
8k läst
12 svar
Byta från vattenburen golvvärme till vattenburna radiatorer för att sänka energiförbrukningen?
Hej.
Har ett 1 1/2-plans timmerhus ca 90+90 m2 från 1863 som är renoverat 2012 till ca 2/3 av ytan, tilläggsisolerad insida 45-90mm och utsida ca 45mm, tak övervåning ca 200mm gissar jag. Övervåningen med golvvärme
Kök och vardagsrum i öppen planlösning ,ca 60m2, med vattenburen golvvärme men bara 100mm markisolering (grå) i golvet.
Hall byggdes till, ca 20m2, med vattenburen golvvärme 300mm markisolering (vit). Groventre/tvättstuga ca 6m2 ej renoverat så dåligt isolerat i golv, väggar och tak men dörr så man kan stänga till mot kök. En vattenburen radiator som vi matar med golvvärmetempererat vatten då vi inte ansåd det lönt att shunta detta utrymme.
Badrum ca 4m2 ej renoverat med elektrisk golvvärme, installerad av tidigare ägare, så hur välisolerat golvet är vet jag ej. Väggar och tak ej tilläggsisolerat.
I november förbrukade värmepumpen 800 kwh och december 1200 kwh, med fördelningen 34% varmvatten och 66% värme. Totalt för 2021 gjorde värmepumpen av med 8500 kwh med fördelningen 34% varmvatten och 66% värme.
Jordvärmepump IVT från 2012.
Jag har inställt på 20,8 grader i huset.
Har funderat på att koppla bort golvvärmen i kök och vardagsrum pga den bristfälliga isoleringstjockleken och istället installera vattenburna radiatorer för att sänka förbrukningen.
Någon som har haft liknande förutsättningar och installerat radiatorer istället och hur mycket man sparat i så fall?
Bor i södra Sverige.
En radiator kräver högre temp jämfört med golvvärme. Innebär ju sämre cop. Är inte så givet att det blir bättre, om inte isoleringen är väldigt dålig.
Med 8500kWh, varav värme ca 5600kWh/år. Rent objektivt är det inte så farligt, även om elen är dyr nu. Kanske bättre att skaffa solceller eller något?
Ja solceller finns på att-göra-lista men tyvärr lite annat som måste prioriteras före.
Så det dröjer några år men det ska installeras, så får hålla ut tills dess och hoppas elpriserna och klimatet går tillbaka till rimliga nivåer
Vi kommer bygga till huset med ett sovrum ca 25m2 och ett uterum/matsalsrum ca 50m2 och renovera groventren och badrum. Sovrum och uterum kommer byggas runt vardagsrummet så 2 av 3 ytterväggar i vardagsrummet blir sedan innerväggar. Och groventre och badrum grävs ut för att isolera i mark och ny gjuten platta. När man då gräver för detta kan man då försöka göra något åt/förbättra den befintliga bottenplattan med isolering?
Om man konverterar till vattenburen golvvärme i äldre hus, före ca 1985, blir förlusterna i bottenplan utan tilläggsisolering större än vinsten med lägre framledningstemperatur.
Ni behöver alltså tilläggsisolera befintliga golvet, vilket sänker höjden och kräver nytt ytskikt.
Ingen praktisk erfarenhet, men sänka temperaturen på golvvärmen och kompensera med radiatorer för högre lufttemperatur kanske skulle funka?
Mindre delta mellan golv och jord ger ju mindre förluster, och varma golv ger ju en annan känsla av värme generellt sett?
· 51 516 inlägg
Som sagt, om värmepumpen helt får producera värme till golvvärme. Så håller det ned framl. temperaturen, vilket ger högre verkningsgrad. Sätter du radiatorer så blir det kanske lite lägre förluster genom golvet, men istället större förlust i värmepumpen. Det är inte jättedåligt med 100mm isolering i plattan.
Och även om det bara hade varit besparing, så skulle det ta väldigt många år att få tillbaka investeringen i radiator installationen.
Byta ut befintlig vattenburen golvvärme?
Värme allmänt -
Byta panna. Hus med elpanna, el element, luftvärmepump och mekanisk frånluft
Värme allmänt -
Mycket jobb att byta från elelement till vattenburen värme? (bergvärme)
Värmepumpar -
Värt att byta från direktverkande el till vattenburen el?
Olja & El -
Kostnad för att byta från direktverkande el till vattenburen värme??
Värme allmänt
