1 184 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Hel platta till växthus på mur
Någon här som byggt växthus på mur som står på en hel gjuten platta? Lutar åt det för oss då vi tycker det vore praktiskt och enklast, ger snyggt golv gratis och stabil grund.
Men funderingar är:
* Behövs en brunn i växthuset eller räcker det att få en svag lutning ut mot dörren för att få ut eventuellt vatten från vårspolning?
* Är det vettigt med isolering under för andra skäl än tjäle?
* Något annat att tänka på, gärna bilder från andra byggen vore kul att se!
Men funderingar är:
Jag tänker att de beror på vad ni tänker använda glashuset till, om du ska odla så är de slitsamt med vattnig med "bara" krukor som jordmån. Å om du väljer att göra en gjuten platta så är de väll "bara" att ha en liten brunn i plattan som leder ner i mackadambädden eller någon grusfylld brunn under vä växthusplattan, för de verkar inte vara så mycket vatten du ska spola där, å ett litet lock över brunn när du inte använder den eller en större kruka
Hade ju tänkt odla i bara krukor oavsett, förutom en vinranka men den får man lämna glapp i golvet just i det hörnet.E Erik_H2 skrev:Jag tänker att de beror på vad ni tänker använda glashuset till, om du ska odla så är de slitsamt med vattnig med "bara" krukor som jordmån. Å om du väljer att göra en gjuten platta så är de väll "bara" att ha en liten brunn i plattan som leder ner i mackadambädden eller någon grusfylld brunn under vä växthusplattan, för de verkar inte vara så mycket vatten du ska spola där, å ett litet lock över brunn när du inte använder den eller en större kruka
Annan fundering är om man behöver isolering under eller inte, vissa säger det är bra mot tjälen andra säger det inte behövs för växthus…
Styrsignal till fläktkonvektor med Shelly 0-10V dimmer
El -
Hur fixar jag till en betongplatta med fel fall
Grund & Markarbeten -
Åsikter om helisolerad grund under platta till varmgarage
Ska gjuta platta och dra in nya vattenledningar till hela huset - rör i rör?
Byta från tegel till plåttak, men inte hela.
Tak & Vind
