4 902 läst · 33 svar
5k läst
33 svar
Utformning av värmesystem
Nästan dubbla antalet eldningstillfällen per år har väl också ett pris??2an skrev:
Det blir ungefär 12 000kr dyrare med en innova 50 och 5000L ack mot en innova 30 och 2500L ack. Inget att tveka på.Man halverar ju antalet uppstarter
12000kr extra känns som ett schysst pris för att halvera antalet eldningstillfällen. Det blir ingen stor extrakostnad utslaget på värmesystemet livslängd. Kan någon komma på något negativt med en så här "överdimensionerad" anläggning förutom investeringskostnaden och att den är utrymmeskrävande?
Det är väl att komma ihåg att elda ,DIY:aren skrev:
du eldar var 3:e dag vid högsta belastning och en gång i veckan vid medeltemp ute!
(och på sommaren behöver du bara elda på våren )
Så överdimensionera isoleringen lika extremt oxå, för enda nackdelen är väl ev. isolationsförluster.
snabberäkning
50W/m² x 80 m² = max effekt 4kW x 24h = 96 kwh/dygn
5000L x 1,16 x 50°C delta T/1000 = 290 kwh lagringskapacitet i tanken
Hehe, Ja sommaren borde bli bekväm..
Det sämsta med min källare är takhöjden som endast ligger på 1.90m. Funderar på en måttbeställd rektangulär tank. För att den inte ska svälla ut för mycket tänker jag mig en tankhöjd på 1.60m. Om man ställer den på 45mm reglar med isolering mellan blir det kvar runt 25cm i taket. Är det för dåligt tror ni? Har sett att isover har mineralull med 0.033 i värmeledningstal.
Andreas_Hansson skrev:
Hmmm har du räknat rätt nu??
Villapannor baxi ved - DinVVSbutik i Sverige AB
Tar 43545:- för innova 30 o 51333:- för innova 50 vilket gör ca 8000:-
Tar 5500:- mer för en 5 m3 än en 2,5 m3 + nån tusing till för ett större exp.kärl...
Baxi är då inte billiga iaf, Skulle nog ta en Calmar V33 med 2,5/3 m3 tank o solfångare istället så man slipper eldningen halva året till istortsätt samma kostnad som en innova 50 o 5 m3 tank, Trots att jag är tveksam till lönsamheten med solfångare... Då slipper man ju ladda pannan med ca 4-5 m3 ved/år
Rinkaby tar 46800 för 50kw 39700 för 30 kw skillnad 7100 kr2an skrev:Hmmm har du räknat rätt nu??
Skillnaden mellan en 2500L tank och en 5oooL tank på borö är 5600
7100+5600=12700 kronor.
Sen tillkommer u kostnaden för ett större exp kärl men det är ju ialla fall små summor om man slår ut det på pannans livslängd.
Har man 6000L eldar man kanske en gång i månaden.Att investera i sol känns onödigt då
Borös priser är omomsade, bara så du vetAndreas_Hansson skrev:Rinkaby tar 46800 för 50kw 39700 för 30 kw skillnad 7100 kr
Ja men skillnaden mellan tankarna blir ju likadan
Du har Pm hocke
Du har Pm hocke
