3 507 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
behövs extra lack?
jag ska bygga en egen möbel i ek som ska stå i badrummet (på vattenokänsliga små fötter givetvis). Jag har köpt en lackbets, men även en extra (bets)lack.
Tror ni att detta är tillräckligt då möbeln kommer att råka ut för stänk från handfat? Eller är det överkurs med den extra betslacken?
- Herdins Lackbets för inomhusbruk (kulör 718 grafitsvart)
- Herdins Betslack (25 halvmatt)
en bakant i snickeribranchen hävdar bestämmt att man inte skall lacka möbler i badrum alls.
Behandlingen han ordinerar är enligt följande:
Slipa med fint papper till önskad yta
Olja med möbelolja, oljan skall tryckas/arbetas in i trät tills ytan inte suger mera. Då skall den torkas torr, absolut torr.
Nu skall man vaxa ytan med linoljebaserat hartzvax som man köper av möbeltillverkare eller välsorterade möbelaffärer. Appliceras på samma sätt som oljan och poleras sedan till önskad glans.
Nu har man en yta som tål väta men andas så trät inte rötnar.
Man behöver dock vaxa möbeln med något halvårs mellanrum för bibehållen effekt.
Beppo,
i vilket sked kan man tillföra pigment? Helst så svart som möjligt. Vad finns det för produkter, vet du det?
Skall du betsa trät så skall det göras innan hela behandlingen.
Betsen penslar du på och gnider in i trät på samma vis som oljan. Sedan får du låta det torka.
Mellanslipa om du vill betsa igen till en mörkare nyans och låt torka.
Sedan skall du köra behandlingen.
Efter vaxningen så får man inte använda eller täcka ytan på minst 3 dagar då vaxet måste härda ordentligt.
Behövs verkligen extra luftreningsfilter till Mitsubishi Hero?
Värmepumpar -
Vad behövs för det ska inte läcka?
Värmepump med "extra" el-vvb, behövs den?
Värme allmänt -
Frikyla med värmeväxlare, behövs extra CP för brinen?
Värme allmänt -
Plockat bort toalett som läcker på golvet, vad behövs?
Vatten & Avlopp
