Ska göra enklare renovering i nya huset.
Golvvärmesystem från Legalett.
Vill byta ut totalt 6st termostater som styr de 6 rummen i huset.
- Någon som har tips på bra system för ett "smart hem"? där styrning av de olika rummen ska vara möjligt via app.
- Kan någon kunnig ge en förklaring på vad de 3 olika kablarna har för funktion?
Tacksam för svar!
  • Skiss över en termostatanslutning för golvvärmesystem, med märkningar för olika kablar och maxbelastningen antecknad.
  • Öppen termostat med kablarna synliga, märkning och justeringsratt för golvvärmesystem.
Antar att du löst detta vid det här laget. Men i alla fall 3 är neutral (nolla). 4 är styrkabel till golvärmen. 5 är Power alltså fas.
Väcker liv i frågan då det är precis samma som jag undrar. Nån som har gjort detta och vill rekommendera termostat? Har försökt läst lite i forum om att byta termostat till golvvärme, men vet inte om det gäller även luftburet? Bl.a. behöver visst givaren bytas? Om det är så, är det knöligt på dessa system?
Tacksam för input! :)
Sitter nu i samma sits och ska byta ut de gamla med vred.
Verkar besvärligt att byta eftersom de gamla har tre trådar och smarta termostater har fem stycken.
Vilka bytte du till?
