Vi river en gammal bastu med tillhörande omklädningsrum och dusch i källaren på vårat hus från 1970.
Nu är planen att det skall bli ett gym där. Putsa väggarna, måla och flytspackla golvet. Golvbrunnen väljer vi att ha kvar i golvet och byter den till en nyare modell. Då ser det lite märkligt ut att man har en golvbrunn bara sådär i ett gym, Så tanken är att ställa ett tvättställ, handfat, eller något sådant.
Duschblandaren sitter på 90cm höjd från golvet.
Hur gör man för att få till det hela snyggt? Vad finns det för lösningar? Behövs fortfarande fall vid handfatet?
Om ni ändå ska bila upp golvbrunnen, Varför inte sätta en anslutning för tvättställ i stället?
Bild på hur det ser ut vid duschblandare underlättar.
Okej hur ser en sådan anslutning ut?
Då är det ingen golvbrunn alltså?
Bild ska jag fixa
Bild ska jag fixa
75mm avloppsrör som går upp ur golv
  • Väggmonterad blandare i en dusch med mönstrade kakelplattor i bakgrunden.
Kan du inte bara köra en väggmonterad blandare? I gym kan man ha en rostfri balja under istället för porslin
Jo visst det är en bra idé men är det något man bör tänka på vid bytet av blandaren?
