2 415 läst · 17 svar
17 svar
Kyla via solceller och fristående llvp
Hjälp mig räkna lite på det här snälla. Borde man inte kunna köpa vilken llvp som helst, montera och koppla till en mindre anläggning med solceller? Tanken är att kyla huset under varma/soliga dagar och i största möjliga mån via solcellerna. Vi pratar ren och skär komfort alltså. Finns det färdiga kit eller vad behöver jag tänka på här?
Mvh B
Mvh B
Ni har alltså ingen indraget el i huset(jag antar det är ett enfamiljshus eller möjligen en avsides sommarstuga). Ni har ingen ström som kan driva en luft-luft-värmepump, alltså.
Skulle ni däremot ha indragen el, då är det väl bara att låta installera en luft-luft-värmepump som har kylfunktion. Då behövs ingen strömgenerator(t.ex. en solcellsanläggning eller dieselaggregat)
Detta inlägg kanske kan ge en ny tankeställare. Ingen miljöbelastning. Kolla svar #11.Bruiser skrev:
Vad välja till ett sovrum på 28 kvm? Gäller kyla. - Värmepumpar - Luft/luft - Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar (varmepumpsforum.com)
Det har jag monterat, fast mer traditionell modell, tyvärr kom den upp lite för sent förra sommaren så jag har ingen direkt känsla för resultatet temperaturmässigt. Den här frågan är mer teoretisk, men hur jag än söker tycker jag att det blir för dyrt, så jag lägger ner det, om det inte blir 45grader inomhus i sommar igen då förstås.
Det behövs väl en ganska rejäl batteribuffert tänker jag. Med tanke på LLVP startström och att den inte mår bra av att starta/stanna hela tiden om det växlar mellan moln/sol och solpanelerna inte räcker till alltid.
Edit : EddieH hade nog samma tanka som jag och han före![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
EddieHansson skrev:
Nä, det förtar lite av friden över stället med ett kraftverk.L Leif i Skåne skrev:
