1 579 läst · 6 svar
6 svar
Hög elförbrukning
Hej forum-vänner!
Hittar lite dåligt med info kring extrema kwh förbrukningsnivåer. Nu när december fakturan damp ner så tappade jag hakan av att se vi bränner 7000kwh. Hur är det ens möjligt undrar man... Inget märkvärdigt med huset men börjar misstänka nåt är galet.
Någon annan med hög förbrukning?
Fakta:
Byggår 1906, renoverat 2020.
Ca 400 kvm hus varav 200 används.
Bergvärme pump (15 år gammal som är lite klen för huset)
2 vuxna och 2barn under 4 år i hushållet.
Ingen elbil
Tvätt, disk, tork används inte i någon extremare utstei
Fakta:
Ingen elbil
Vi bränner 15000kwh per år.
7000kwh i uppvärmning
Skaffa en elmätare. Startar du vattenkokare, brödrost går de direkt 1000w
Ugnen drar 2500-3000w när den kikar igång. Samma sak med hällen. Du har säkert 2kwh per tvätt.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Börja med att kolla på tidigare månaders och års fakturor för att se om det är något som har ändrats. Om förbrukningen dramatiskt har ökat så skulle det kunna vara fel på värmepumpen så att den kör på enbart elpatron.
7000 kWh på en (förvisso kall) månad är mycket, men inte totalt orimligt för ett stort dåligt isolerat hus. Hur kallt är det i den halva av huset som inte används? Om det är +10 där och -5 ute så kommer det fortfarande dra betydligt mer än om hela huset bara var 200 kvadrat.
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Som Magnus E K skriver, kolla om er förbrukning ändrats markant från tidigare, eller om bara elen blivit 4 gångare dyrare så att det är först nu du uppmärksammar det.
Du nämnde att ni hade renoverat 2020.
Har ni installerat elektrisk golvvärme under renoveringen?
Har ni förbättrat inomhusluften eller ventilationen?
Har ni tilluftskanaler som står för vid gavel nu när det är som kallast?
Har ni frånluftsfläktar i t ex badrum eller tvättstuga som går dygnet runt och inte är fukt- eller tidsstyrda?
Elektriska handdukstorkar på?
Många lampor som inte är led? Vissa designerlampor kan dra rätt så mycket.
Hur många kvadratmeter yta värms upp av de 400 kvm?
Vi har haft förbrukningsmånader på över 6 000 kWh i vårt hus från 1926 som är 275 kvm uppvärmd yta. I december låg förbrukningen på 4 671 kWh (5 258 kWh dec 2020).
Ja, underdimensionerad värmepump som går på högvarv kan vara en orsak. Vår fläkt (utedelen) till luft/vattenvärmepumpen (som jag också tror är i minsta laget) verkar dra 5000 w när den snurrar, och den är igång 20-30 gånger per dygn.
Ligger på strax under 40000kWh i året 300m2 suteräng, direktvärmande el, uthomnhusspa och elbil.
Har varit i stort sett oförändrat sista åren. Följer dag/dag månad/månad och jmf baköver.
För egen del spelar det lika stor roll om sonen o/e dottern bor hemma (10+min dusch varje dag, värme i deras sovrum, dubblad körning av diskmaskin, tvättmaskin torktumlare et) som om utomhustemp ändras ett antal grader
Elförbrukning elpanna vs luftvärmepump, fortfarande hög?
Hög elförbrukning vid start (tvättmaskiner)
Vitvaror -
Hög elförbrukning IVT värmepump
Värmepumpar -
Varför är min mormors elförbrukning så hög?
Hög elförbrukning på min krypgrundsavfuktare?
Grund & Markarbeten
