Hej igen alla på Byggahus! Då jag fick sån bra feedback på min andra tråd så provar jag igen med en ny.
Nu har jag snart bott in mig i lite mer än ett år i mitt hus som jag köpte sommaren 2020 och började renovera.
Då budgeten drog iväg lite som förväntat så fick badrum och tvättstugan vänta, dock var dom fullt användbara bara inte så fräscht som man skulle vilja ha.
Nu går man runt hela dagarna och funderar på hur man ska gå till väga med tvättstugan när det väl blir aktuellt för att piffa upp det.
Huset har satt sig tidigare så mattan på väggen har släppt i hörnet bakom varmvattenberedaren. Det är ett dåligt element som den enda uppvärmningen där inne. Dålig belysning och ingen riktig frånluftsventilation. Sen har jag även ett mindre förråd som ansluter till tvättstugan där luckan till grunden är. Så det går ju inte göra något hel enhetligt där inne.
Då hela övriga huset inte heller hade något gips på väggarna innan jag satte upp det så antar jag att det inte heller är någon riktigt våtrumsgips bakom mattorna i tvättstugan.
Då detta endast är i spekulationsstadiet så skulle jag vilja höra vad ni hade gjort och vad man bör tänka på såhär i förhand. Hade ni t.ex lagt ner golvvärme istället för att ha ett element? Är det smart eller dåligt?
Mattan lär ju rivas ner från väggarna och varmvattenberedaren måste ju plockas bort under processen. Hade ni passat på att byta beredaren eller bygga in den på något vis? Byta elcentralen eller bygga in den snyggt?
Alla tips och tricks mottages. Vill gärna höra om era egna erfarenheter. Då det mesta kommer att göras själv med hjälp av kunniga vänner. Bifogar några bilder så ni får ett hum hur det ser ut.
H
  • Vit pardörr i ett kök med vit panel och tapet, svart bänkskiva och vita skåp.
  • Tvättstuga med tvättmaskin, torktumlare och en öppen dörr, oordnad miljö med diverse föremål på golvet.
  • Vit värmepanna med rörmokardetaljer och oorganiserad arbetsplats med byggmaterial.
  • Väggmonterad vit varmvattenberedare i ett badrum med kakelväggar och trädetaljer.
  • Uppställningsyta under renovering med öppen dörr, trälist, färgburkar på golv, och lutad madrass.
  • Elcentral med säkringsskåp och elmätare på vägg i äldre hus med träpanel och tapet.
  • Interiör av ett rum under renovering med en dörr, elcentral och byggmaterial.
A
Jlinde1 Jlinde1 skrev:
H
Efter montera Golvvärme i tvättstuga är slöseri med Peningar. Bättre ett element man kan torka trasor på
gaia och 1 till
Vi är mitt uppe i tvättstugerenovering. Vi rev bort den gamla plastmattan och lade golvvärme MEN har kvar radiatorn (vattenburen) eftersom den pga rördragningar lika gärna kunde sitta kvar.
Får se om och hur mycket vi har på golvvärmen, men eftersom vi klinkat golvet är det ganska skönt vintertid att inte ha det iskallt utan åtminstone några grader uppåt.
Sen är jag som jag är och hantverkare förstår sig aldrig på mig, men jag hade bytt elcentralen om det varit min. Har en viss avsky till gamla proppskåp, framförallt där man klistrat på lite extra lådor runtom allteftersom tiden gått. Hellre en snygg normcentral med dvärgbrytare. Men så har jag ibland mer pengar än förstånd..
A
Vad har du för isolering under golvvärmen?
eller skickar du ut70% till berget
Hur värmer du upp huset, vatten eller el?
Minns inte på rak arm, men en 20-30cm isolering är det innan krypgrunden. Skulle aldrig lägga golvvärme utan isolering.
A
det anses vara för lite även om det är markisoleringsskiva men den mesta värmen hamnar väl inom husets hank och stör
har du krypgrund så är risken för fuktvandring obefintlig till angränsande utrymmen oxå
Bara man inte glömmer att en tvättstuga är ett arbetsrum så lyckas man med den.
Kan bara tipsa att NIBE har golvstående VVB 90 liters med mått som underskåp i köket. Man kan montera en bänkskiva över den - större arbetsyta?. Flytta den till köket och montera en tvättbänk på den platsen som blev ledig?.
Våtrumstapet är inte nödvändig på väggar så dom kan målas i stället. Bra att ha en plastmatta på golvet som år utan fogar och inte alls kall att gå på - ingen golvvärme behövs. Behåll radiator eller ersätt den med en stor kraftig handdukstork.
Jlinde1
