Har en lampett där knappen trillade av.Hur får jag dit den igen? Osammanhängande delar av en lampknapp på ett träbord, inklusive fjäder och fästelement.
Suddig bild på en lampett där knappens plats syns utan knappen.
Dessa prylar brukar inte gå att återställa.
Nya lamphållare med inbyggd brytare finns att köpa nya, kanske passar en sådan på din armatur.
Kan du ta en bild med lite bättre skärpa på lamphållaren? Så borde det går att lista ut hur de ska återställas.
Närbild på öppen anslutning för glödlampa i lampfot, synliga ledningstrådar.
Trycker man in knappen, skjuter man den, eller vippar den?
Vippar
A
kan vara lite knepigt att trycka tillbaka själva knappen..
Men vet man bara vart blecket skall vara så är det bara att stoppa i fjädern, blecket och trycka tillbaka allt. på plats..
Vet ju inte hur blecket eller fjädern ska sitta,tyvärr
Jag skulle tro att fjädern ska sitta längst ner i det runda hålet, blecket ska nog sitta i knappen för att sluta kretsen och när man vippar på den så ska den slå till. Knappen borde således fästas på mitten så att den vippar runt sin egen axel. Man får testa lite men utan att ha strömmen i till lampan.
