Det finns ju skivor avsedda för det. https://www.bauhaus.se/brandmursplatta-1000x1220x50mm
Eftersöker du specifikt en murad yta kan den ju putsas med brandklassat bruk.
Jag tror att fibercementskiva kräver luftspalt bakom för att klassas som brandskydd bakom kamin...
Tackanders07 skrev:
Vi har ett avstånd mellan kaminen och väggen så den behöver inte vara så tjock.
Letar efter en som ser ut som riktig cement eller så nära som möjligt ..och är tunn..
Då kan du kolla på fibercementskiva men den måste vara avsedd för "brandskydd". Det är ofta beställningsvara på byggvaruhusen... Sen är det sotaren som bestämmer om det är OK eller inte så ring sotaren i ert distrikt först för att kolla så du inte bygger fel!U Ulf68 skrev:
anders07 skrev:
Tack för tipsetanders07 skrev:
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Osb eller gammal spånskiva bakom gipsen?
Svart papp bakom masonitskiva
Isolering -
Hur bäst fixa vatteninträngning bakom ståndskiva?
Tak & Vind -
Måla på tapet, gips och spånskiva bakom?
Färg, Måla & Tapetsera
