Har en tvättställsblandare där kallvattenkranen inte funkar som den ska. Måste dras åt superhårt för att inte droppa. Jag tycker den är fin och hade gärna behållt den. Finns det någon chans att man kan byta en packning i denna och att det kan hjälpa? I så fall, vilken packning ska det vara? Finns ingen avstängning på vattnet in här, utan hela husets vatten måste stängas av, så vi vill inte öppna och kolla utan att ha möjlighet att fixa direkt.
Ska man byta överstycket så får man väl byta båda, och då kan jag knappast försvara kostnaden jämfört med att byta ut hela blandaren.
Det är bara att byta käglan,
det finns flera olika varianter, tex
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/rengoring-och-underhall-vvs/ventiloverstycken/ventilkaglor-450677
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Jag håller med, börja med att byta krankäglan först!
Demontera och kika vilken kägla du behöver.
Misstänker att det kan eventuellt vara denna käglan eventuellt. Bara stänga av vattnet demontera och kika!
